Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
20.11.2012, 11:12
Глюк водительского стеклоподъемника.
Глюк водительского стеклоподъемника, все остальные стекла поднимаются и опускаются, а водительское работает только на "холодную" (смешно да?) и блокировка окон на главном пульте тоже перестала работать.
Если кто сталкивался с этим прошу совета. Как победить?
Мешай дело с бездельем - проживешь век с весельем!
10.12.2012, 13:38
Симптомы говорят о том, что при прогреве теряется контакт. Скорее всего микротрещина в чем-то. Почему говорю в чем-то - я не сталкивался именно на наваре с таким, но с ТОЧНО таким же - столкнулся у себя на элантре. У нее в двери стоит блок управления стеклоподъемниками, он потерял герметичность и начал окисляться. Притом, я это обнаружил еще до наступления глюков со стеклами, посчитал что лучше не трогать (да и на тот момент негде было ему профилактику делать), и закрыл карту. Теперь - водительское и пассажирское - не работают, только задних дверей.
Победить - если не дружишь с руками - то сервис. Если дружишь - вскрывать карту двери, искать в чем проблема. Повторюсь - возможно блок управления не в двери, а вынесен куда-то. А может и наоборот - вся электроника - стоит в той серой пластмассовой детали, в которой и все 4ре кнопки стеклоподъемника. Теоретически - так и есть. И это вполне может быть из-за попадания туда влаги при дожде/снеге, при открытой двери.
19.12.2012, 20:04
Спасибо за совет. Все разобрал, прочистил и просушил. Не помогло. (работает через раз. Может есть у кого хороший электроньщик, что бы посмотрел кнопку на плате.
27.12.2012, 12:09
Значит чистил, сушил. Баже носил электроньщикам - ничего не помогло. "смерть кнопки наступила в связи с окончанием жизни". Решил вопрос просто - купил на разборке б/у блок кнопок . Вроде все работает. Обошлось в 1200руб. Надолго ли ............................ Всех Навароводов с наступающим новым годом!
> Nissan Navara
