20.11.2012, 00:59
Бьет руль при торможении выше 80 км.
Здравствуйте, не давно ездил в Липецк 500 км туда отлично , а обратно под проливным дождем всю дорогу, пару раз жестко оттормаживался до запаха паленых колодок, и вот начал замечать при торможении на скорости от 80 км. и выше начинает бить руль, а если на 75 начать тормозить вибрации и биения нет, а вот если на 140 км такое чувство, что руль в руках останется. Подскажите пожалуйста что может быть если:
1. После появления вибрации проточил передние диски без снятия на PRO-CUT. Стало по-моему только хуже.
2. Колодки прошли 8 000 км.
3. Сделал балансировку 4-х колес.
4. Смотрели подвеску все в норме, только Задние сайлентблоки передних нижних рычагов влажные (потекшие), ни кагого шума, стука, писка, визга не наблюдается.
Что может быть ? тормозные диски все таки повело? или сайленты?
20.11.2012, 08:39
Склоняюсь все же . что это диски тормозные
20.11.2012, 08:49
А подскажите какой фирмы лучше взять диски и колодки? BREMBO? TRW? BOSCH? КАШИЯМА?
20.11.2012, 14:21
Брал колодки Кашияма перед и зад на икса, полет нармальный, кашияма поставляет свою продукцию для Nissan.
20.11.2012, 22:04
Сообщение от kamishdim
BOSCH?
Стоят по кругу , все супер , 1 год назад брал , были дешевле КАШИЯМЫ
22.11.2012, 14:00
у меня трабл с вибрацией руля пропал после замены передних тормозных дисков, колодки кашияма с зада выкинул через две недели из-за нескончаемого бренчания в суппорте, поставил бош - все гуд, на перед поставил TRW, все вроде ок, но жутко скрипят, притом каждое утро, немного бесит как на уазике тормозить, хочу воткнуть тоже бош, они помягче и меньше меди содержат вроде как, по крайней мере задние притерлись без проблем
кстати диски брал япанпартс, одни из самых бюджетных, но не уверен что они хорошие, хотя тысяч 5 накатал без нареканий, немецкие были в 2 раза дороже, жаба задушила
Последний раз редактировалось ghjnjc, 22.11.2012 в 14:00.
23.11.2012, 00:26
Сообщение от ghjnjc
+100
30.11.2012, 21:56
Поменял тормозные диски и колодки на TWR? все биение пропало.Всем спасибо за советы. Тема закрыта
И кстати никаких скрипов и посторонних звуков . Номера по экзисту колодки GDB 3291 и тор.диски DF 4316.
Последний раз редактировалось kamishdim, 30.11.2012 в 21:56.
08.07.2013, 20:46
Привет всем! Все как у меня на машине: то педаль тормоза вибрирует, то руль трясет при торможении более 80-100 км/ч. На сервисе говорят протачивай или меняй диски тормозные. Эта проблема появилась сразу после замены тормозных дисков (Кашияма). Сначала грелся задний тормозной диск, сейчас не греется - пропала проблема пока от сервиса к сервису ездил да за диагностику платил каждому. Придется менять диски.
08.07.2013, 22:41
Сообщение от Патрон
Походу каку купил , но коль они новые попробуй проточить
