17.11.2012, 22:19
Провалилась педаль сцепления!
Произошло следующее.
Заехал во двор. Остановился. Выжал сцепление и начал включать заднюю скорость! БАБАХ! И машина заглохла! Начинаю выжимать сцепление, а оно стало очень мягким! Завел машину, выжал сцепление, а скорости не включаются! Оппа! Заглушил. Включил 1-ую скорость начал заводить и машина поехала, но сцепление так и не заработало. Уровень масла на мах. Сцепление менял 10000 назад, ставил Valeo. Что может быть! ПОМОГИТЕ!
17.11.2012, 22:44
lian2004, Ну для начала проверьте уровень тормозухи в бачке гидропривода сцепления.
Дорогу осилит идущий !!!
17.11.2012, 22:47
[quote=lian2004;2510999]Произошло следующее.
Заехал во двор. Остановился. Выжал сцепление и начал включать заднюю скорость! БАБАХ! И машина заглохла! Начинаю выжимать сцепление, а оно стало очень мягким! Завел машину, выжал сцепление, а скорости не включаются! Оппа! Заглушил. Включил 1-ую скорость начал заводить и машина поехала, но сцепление так и не заработало. Уровень масла на мах. Сцепление менял 10000 назад, ставил Valeo. Что может быть!? ПОМОГИТЕ!
Искал по форому, выдал следующее и больше нечего нет!
Появилась проблема со сцеплением. Стоял на светофоре, загорелся зеленый – выжимаю сцепление, а педаль в пол провалилась…в конце еле-еле есть напряг. Скоростя не втыкаются, пока думал что делать – сцепление появилось. Отъехал к обочине, проверил жидкость в бачке сцепление - не ушла. Поехал дальше, за 10 км несколько раз сцепление пропадало вновь и само появлялось, как будто зажило своей жизнью. Если жидкость не уходит, может быть проблема в главном, или рабочем цилиндре сцепления? Может дело в корзине сцепления?
Сообщение от Alli2
Вероятней всего.
Больше нечего нет! ХЕЛП!!!!
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Gary 08
Все ок. Все жидкости на максимум.
Gary 08, Все ок. Все жидкости на максимум.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.11.2012 в 00:48.
17.11.2012, 22:52
17.11.2012, 22:52
А жидкость проверил ?, попроси кого нибудь посмотреть, под капотом шток рабочего цилиндра ходит?.
седан 1.5 N16
17.11.2012, 23:08
Сообщение от lian2004
Это я писал. Тогда было дело в главном цилиндре сцепления(тот который под педалью). Заменил и стало все отлично. Жидкость, кстати, тоже никуда не уходила.
18.11.2012, 21:59
была похожая ситуация,только я припоркаваться не успел (поменял сцепление тоже на valeo , откатал на нём тыс.7) после вскрытии коробки приговорили выжимной подшипник(оборвало лепестки-пазы крепления!!)-поставил от старого комплекта...так и продал
19.11.2012, 10:22
Шток работает и двигается при нажатии на педаль.
Cергей85, ВОт и я что то начал подумывать что выжимной! Сдал машину в сервис. Жду теперь ответа от сервисменов!
Последний раз редактировалось lian2004, 19.11.2012 в 10:22.
19.11.2012, 15:00
Всё больше и больше прихожу к выводу, что сцепления Valeo - говно.
Не ставьте его
19.11.2012, 18:10
Сообщение от mrdanilych
может для Алек и говно, но вот была у меня Эсперка - там штатное с завода Валео. И ходит порядочно.Хз. Может у установщиков руки кривые? Установить - полдела, нужно еще и отрегулировать ход педали, а как правило установщикам лень. Может все беды от кривых рук сервисменов?
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
