16.11.2012, 13:10
Повышенные вибрации при включении полного привода.
Собственно, сабж. Обычно катаюсь на заднем приводе, не так давно, когда пошел первый снежок и подморозило, включил режим AUTO на трансмиссии и ипри трогании появились довольно сильные вибрации, с набором скорости до 30-45 км/ч вибрации пропали, но при остановке и повторном трогании с места опять появились. Есть подозрение на раздатку. Крестовины карданов менял менее двух месяцев назад.
16.11.2012, 17:59
Такая же ситуация, ну вибрации пропадают ясно по чему привод отключается, появилось пару лет назад, забил, но хотелось бы услышать бывалых.
16.11.2012, 18:55
у меня только гул несильный на 60-80 км, вибраций нет. 2008г / 100000км
16.11.2012, 19:23
Артур Чибисовпроверь ступицы,у меня гудело когда надо было менять заднюю ступицу
16.11.2012, 19:46
Стасецкий, смотрите крестовины,даже малый люфт,даёт вибрации на кузов. либо шлицевое соединение кардана.
BFG-КМ-2-(285/75-R16),ОМЕ-2",TABOR-12000,SAFARI SHNORKEL,YEASU FT-857"UB3XAB"
16.11.2012, 21:33
Была аналогичная ситуация, только на машине жены (Паджеро Пинин). После лета при первом снеге включает полный привод и машину начинает трясти не по-деЦки. Останавливается, снова разгоняется - опять тряска. Покаталась несколько километров - постепенно трясунок прошел, стало все нормально. При диагностике раздатки, кардана, крестовин и т.д. проблем не нашли. Но сказали, что ВОЗМОЖНО проблема могла быть в закисших подшипниках крестовин. Подшипники за лето "застыли" и при включении кардан начало бить. Потом они постепенно расходились и стало все ОК, даже люфтов в крестовинах нет.
Ничего не утверждаю, оценок идее не даю, за что купил - за то и продаю. Может пригодится...
17.11.2012, 01:14
смотреть надо начиная от защиты (лично у меня периодически откручиваются болты) и заканчивая помывкой колёс(налипла много грязи и сбой балансировки).. или просто сбилась балансировка... тоже будет вибрация.. от сход-развала такая же канитель..
если вибрация появляется на скорости при включённом приводе.. однозначно первым делом смотреть крестовины.. А если и на заднем приводе, то в принципе тоже не мешает проверить их состояние..
вообще, причин не так много вибрации.. и подняв на подъёмник или прокатившись с мастером, это решается за пол часа с перекурами)
У меня пафик 2008 года... пробег в районе 250+/- т.км, машина уникальна крепка... подвеска также вполне терпима..
17.11.2012, 19:53
Не колеса,не кардан,не защита!!!100%,с нова такая проблемка,но особа не напрегает,будет прогресировать,будем принемать меры,а и вибрация в полик км до 40а дальше все ровно.
17.11.2012, 20:16
Сообщение от Шуруп 365
ну вот.. круг сузился...) опоры коробки и движка смотрел? ( ну так, на всякий раз)
17.11.2012, 20:52
Тоже такая фигня была. Задал на форуме вопрос - ребята ответили что крестовина. Долго умничал, спорил. Подвесил пафа и проверил карданы - все в "норме". Еще по умничал. В итоге снял передний кардан а крестовина в хлам. Спасибо форумчанам.
