Старый #11   15.11.2012, 17:42
Ну хотя бы понятно будет - заведется или нет.
Кстати, и само реле насоса штатное можно бы проверить. Можно перемычку воткнуть вместо него.
Nephrit вне форума Nephrit
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-trail T30 2002, 2.0 (143Hp) бензин,
Старый #12   15.11.2012, 19:38
Вот по поводу реле поподробнее.
Что это за реле и где оно находится?
Старый #13   15.11.2012, 20:07
Год машины какой? Руль левый-правый? Профиль-то пустой...
Старый #14   15.11.2012, 20:49
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Прошу прощения. Я как-то на профиль не обращал внимания.
X-trail T30 2002 по паспорту, ноябрь 2001 по ВИН-коду
Леворукая из Франции
Бензиновый двигатель 2.0 (QR20) 143 л.с.
Коробка Автомат 4-х ступенчатая
Старый #15   15.11.2012, 22:19
Вот схемки.
Изображения
Тип файла: jpg fuel1.jpg (46.9 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg fuel2.JPG (48.1 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg fuel3.JPG (57.5 Кб, 266 просмотров)
Старый #16   16.11.2012, 14:10
Это способ вкорне неверный.
Попробуй кинуть 12 вольт напрямую на бензонасос откуда-нибудь. И последи как машина себя вести будет.
Alex Puff ты победитель
Я потянул 12 вольт к насосу и машина завелась.
Теперь вопрос, как это поправить используя существующую проводку. У меня, что реле бензонасос сломалось?
Старый #17   16.11.2012, 16:36
Вынуть реле. Можно поменять его на новое или заведомо исправное. Можно попробовать временно поставить вместо него перемычку. Померять напряжение на контактах в соответствии с рисунком 2.
Ну и мы же еще не выяснили вопрос - есть или нет в автомобиле реле блокировки от сигналки?
Старый #18   16.11.2012, 16:44
Что из последних достижений. Добрался до топливного реле. НА 3 и 5 контакте появляются 12 вольт, как написано в инструкции, но почему-то не всегда.
Так же померил на клемнике, который втыкается в топливном баке. Туда приходят 12 вольт, но примерно через секунду исчезают. Что все это значит?
Машина пытается схватиться, но не заводится.
Я так понимаю 12 вольт нет на насосе, как заставить их появиться?
Я приобрел новое реле, но эффекта нет
Последний раз редактировалось Nephrit, 16.11.2012 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #19   16.11.2012, 17:02
Сообщение от Nephrit Посмотреть сообщение
но эффекта нет
ищи блокировку сигналки, как и говорил Алекс еще во втором сообщении
90% неисправностей по электрике происходит от нештатных сигнализаций
Старый #20   16.11.2012, 19:39
Сообщение от Oleg3110_78 Посмотреть сообщение
Ок. Буду разбирать сигналку
Добавлено через 2 часа 35 минут
Ура все получилось.
Хочу выразить Oleg3110_78, Alex Puff, зсергей - огромнейшее спасибо за ответы, предложения, которые Вы давали мне.
Спасибо Вам ребята - если бы не Вы мне пришлось бы очень тяжко.
Большое спасибо Форуму за его существование.
Для тебя будущий читатель этого раздела, который так же столкнулся с подобной проблемой.
И так подведем итоги:
На решение моей проблемы ушло две недели.
Мною был заменен топливный насос, датчик давления топлива, топливный фильтр, реле управления топливной системы, свечки.
Так же был смастерен "супер тестер" - 12-и вольтовая светодиодная лампочка для проверки напряжения.
С чего стоит начать:
1. Проверить предохранитель 15А синего цвета.
2. Прокинуть провод от аккумулятора до топливного насоса. достаточно только одной жилы. Подсоединяться к черно-жёлтому проводу. Попробовать завестись.
2.1 Если завелась - значит сигнализация
2.2 Если нет - значит датчик давления топлива или топливный насос они по цене идентичны.
3. Это проверка реле, но это мало вероятно. Признаки неработающего реле это постоянное перегорание предохранителя.
4. Это проверка проводки. Мало ли где "зарезан" кабель и он коротит, но опять же предохранитель будет вылетать.
Удачи Вам.
Последний раз редактировалось Nephrit, 16.11.2012 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
