15.11.2012, 10:23
Не заводится X-Trail T30. Подскажите...
оброго времени форумчане. Ситуация следующая. В очередной поездке закончился бензин и машина встала. Требуется замена датчиков уровня трплива. Ну да фиг бы сним. Приобрнл 10 литров бензина и попытался завестись. Стартер крутит, движок не схватывается. Задумался....
Создал тихую обстановку, что бы послушать насос-то работает. Слышно что-то, но 100% не уверен. Разобрал ту часть бензобака в которой стоит топливный насос. Проверил, не засорился ли у меня насос. Вроде бы нет. Померл напругу на клемнике, который подсоединяется на крышке насоса. 10в при включении и 1,8-3в это постоянное напряжение на других проводах. Попытка завестись. Стартер крутит, движок не схватывается. Задумался....
Ладно. Снова разбираю топливную часть. Достаю насос, фиг бы с ним, сгорит так мгорит. Кладу его на пол, подключаю его клемнику и включаю зажигание, что бы понять жужжит он вообще или нет, он делает вжик на пол секунды и ничего. Не понял. Выключаю зажигание, снова включаю. Снова вжик на пол секунды. Выключаю - повторяю. И тут он делает вжиииик на 1,5 - 2 секунды. О! Живой. Собираю все в обратном порядке. Ключ в зажигание. Кручу стпртер. Еле-еле нехотя, но машина завелась. Фуууу. Выдохнул я. Отъездил сутки. Через день собираюсь на работу. Ключ в зажигание, кручу стартер, машина заводится - правда опять нехотя, го завелась и уже через 30 секунд медленно глохнет, но не заводится. Стартер крутит, движок не схватывается. Задумался.... Лпдно. Заказываю себе новый насос. Прошла неделя. Ура новый насос у меня в руках. Очередное вскрытие, имплантация новой детали. Ключ в зажигание. Стартер крутит, движок не схватывается.
Задумался.... Свечи. Подумал я. Не вопрос. Долго разбираться не стал - купил новые 5шт. Замена. Ключ в зажигание. Стартер крутит, движок не схватывается. Задумался....
Нет искры. Щас проверим. Пятую свечу к массе, сверху клемник, кручу стартер - свеча есть и так 4 раза. Очередной раз к Вам на форум.
Задумался.... Ладно меняю все. Фильтр топливный - он копейки стоит и датчик давления топливной системы. Прошла неделя. Новые детали в руках. Снова хирургия. Ключ в зажигание. Стартер крутит, движок не схватывается. Вот теперь я напрягся....
Что можете мне посоветовать?
1. Что есть у меня: Двигатель после кап-ремонта, но это было 20000 назад. 2. В июле поменял ДПКВ - опять же спасибо вашему форуму. 3. Тудаже отправился и ДПРВ.
Большое спасибо за ответы
15.11.2012, 12:44
Сигнализация стоит какая-нибудь? Было уже что-то похожее на форуме. Реле блокировки бензонасоса умирало. Не с компа найти не могу.
15.11.2012, 13:26
Да. Сигнализация есть. Какой-то Black bug установлен предыдущим владельцем.
Как-то возможно откинуть сигналку всторону и напрямик
15.11.2012, 13:30
Сообщение от Nephrit
можно, найти и обезвредить. Заедь к сигнальщикам
15.11.2012, 13:42
Что тут думать,прыгать надо! И все таки грешу на топливный насос. Он должен создавать определенное давление топлива в РАМПЕ,а не просто жужжать и крутиться.
Тел. для справок 8 916 4367756.
15.11.2012, 14:04
но насос новый. только вчера купил
Сообщение от Oleg3110_78
я не облпдаю запасом денег, что бы к сигнальщикам ехать. пока все сам делаю. Пытаюсь
Последний раз редактировалось Nephrit, 15.11.2012 в 14:04.
15.11.2012, 14:43
Новый-еще не значит,что он создает нужное давление. Воспользуйся манометром!
15.11.2012, 15:16
Сообщение от зсергей
хорошо попробую давление померить.
Хотя для ореентира, я понимаю что это не верный способ, но после включния зажигания, жужжания насоса, я открывал крышку бака, происходило стравливание давления.
15.11.2012, 16:48
Это способ вкорне неверный.
Попробуй кинуть 12 вольт напрямую на бензонасос откуда-нибудь. И последи как машина себя вести будет.
15.11.2012, 17:11
Сообщение от Alex Puff
Я тоже думал об этом, но меня смущает постоянное напряжение на насосе. Это никак не повлияет на него. Обычно же система сама определяет, когда надо подкачать топливо.
12в не проблема уже все готово для эксперемента.
