isky вне форума isky
Старый #1   14.11.2012, 17:39
По умолчанию диагностика лямбды при помощи ELM327
Господа форумчане, я полистал форум, так и не нашёл ничего путного по диагностике лямбды. Так же поискал за пределами форума, тоже ничего внятного не пишут.
У меня имеется прибор ELM327 и прога T-ECU. Показания с лямбды она видит. Но как мне опредеить что они правильные? Как по графику смотреть?
Проблема в том, что поставив новые свечи NGK, как в оригинале, ободок тут же покрывается черной копотью какойто (буквально через 300 км проверил), но следов масла нет. Судя по картинкам в инете так же подходит та, которая говорит о переобогащённой смеси.
А буквально через 2 тыщи км после замены свечей машину начинает дёргать при разгоне, если сильно дать газу. Помогает замена свечей, но опять таки не на долго.
по ДМРВ вроде всё в порядке. 1.04 показывает ELM.
как правильно смотреть показания лямбды? гдето я тут видел пределы.. в пределы вроде она укладывается, но свечи 1 фиг чёрные помогите, плиз
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #2   14.11.2012, 18:14
isky, Заходим в Яндекс, грубо кидаем вопрос "Nissan Almera. Лямбда-зонд. Диагностика. Замена". Получаем тысячи ответов. Изучаем. Выбираем что нравиться.
Чем ниже вольты, тем беднее смесь - это основной принцип лямбды.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #3   14.11.2012, 19:31
Сообщение от isky Посмотреть сообщение
в мануале все графики есть
troeca вне форума troeca
Откуда: Н.Тагил; Авто: N16 Luxury SR20VE МКПП/Comfort 1.5 МКПП 2004г.в.
Старый #4   14.11.2012, 21:03
График выложи. Заслонку мыл дроссельную, насколько фильтр чистый?
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
Старый #5   18.11.2012, 23:47
Вот графики.
1) Запуск на холодную (Не совсем холодную, 2 часа постоявшую, но всё равно уже вне рабочей температуры)
2) Работа на холодной
3) При резком разгоне (чёто он в момент ускорения нихера не делает.. может так и надо или ELM туповат?)
4) Вторая лямбда при разгоне
И ещё заметил интересные вещи
- при замере мультиметром реально у ДМРВ состояние покоя 1.04, а холостые ~ 1.30 (думаю всё ок)
- при замере мультиметром показаний датчика лямбды, они находятс в пределах 0.01 - 0.8
- при скидывании клеммы с первого датчика расход растёт на 50% почти. но на холостых расход при скидывании клеммы, если не ошибаюсь 0.63 - 0.64 л\ч, а с одетой клеммой при повторном запуске 0.64 - 0.67 прыгает сильно.
по моим наблюдениям за этими графиками лямбда тупит в момент запуска (ну может это и норм) и в момент изменения оборотов, на ровных оборотах вроде нормально работает..
что скажете?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (31.6 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (33.0 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg up3.jpg (30.6 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg d2.jpg (29.9 Кб, 90 просмотров)
Старый #6   18.11.2012, 23:55
Сообщение от troeca Посмотреть сообщение
заслонка мытая, форсунки тоже и не льюь, фильтр в бензобаке тоже, давление насоса 3.5 даже при поднятии оборотов.
воздушний фильтр менян 3 тыщи назад, тоже на него думал, но, увы.
Старый #7   19.11.2012, 09:18
isky, в ЛС написал
Пухо вне форума Пухо
Откуда: Учалы; Авто: Nissan Almera N16,2005 г.в., МКПП, QG15DE.
Старый #8   19.11.2012, 17:31
isky, в ЛС написал
Напиши в тему. А то у меня такойже трабл.
А у тебя какой дмрв, хитачи?
Только в наших автомобилях вместо подушек безопасности используют три иконки..
Старый #9   19.11.2012, 18:15
Сообщение от Пухо Посмотреть сообщение
Я хз как описать это все правильно и объяснить просто, как должно быть знаю, а как объяснить хз)) Но по сути смотреть надо на ХХ, на прогретом двигателе, спустя пару минут после езды, чтоб параметры устаканились и на 2 тысячах оборотов, в краткости, должна быть синусоида относительно равномерная, сам елм тупит из-за скорости обмена, лучше 1 параметр снимать, тогда еще более менее. На 2 тысячах синусоида должна учащаться, но там она уже как правило равномерная идет. Вроде так.
Старый #10   19.11.2012, 18:29
troeca,
isky,
Вы не могли бы сказать в чём трабл, а то я описывал уже эту проблему давно, 15 литров расход, ездил на диагногстику, сказали всё норм, всё переписал с консульта вот данные-
Скорость вращения двигателя- 938 об\м
Датчик массового расхода воздуха- 1.20 В
ACCEL SEN 1- 0.49 v
ACCEL SEN 2- 0.48 v
THRTL SEN 1- 0.65 v
THRTL SEN 2- 0.62 v
Датчик давления кондиционера- 0.86 В
Датчик температуры охл. Жидкости- 95 С
Напряжение батареи- 13.9 В
Датчик температуры впускного воздуха- 32 С
Датчик кислорода 1 (ряд. Цил 1)- 0.06 В
Датчик кислорода 2 (ряд. Цил 1)- 0.25 В
Угол опережения зажигания- 2BTDC
Длительность импульса впрыска- ряд цил. 1- 2.3 м\с
B\FUEL SCHDL- 2.6 м\с
Лямбда зонд- ряд цил. 1- 100%
В чём может быть причина, незнаю с какого датчика начать... Читал мануалы и т.п. всё равно вывода никакого не сделал. Подскажите пожалуйста. Дайте совет.
