Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
Timsail вне форума Timsail
Старый #1   13.11.2012, 23:46
По умолчанию Установка штатного линзованного ксенона на дорестайлинговые модели Пата
При замене фар на рестайлинговые, кроме самих фар понадобится заменить капот, бампер, два пластиковых кронштейна бампера, декоративную решетку радиатора и пять кронштейнов (два крепления фар, и три крепления бампера) можно еще заменить усилитель бампера, но тогда придется заменить защиту радиатора.
Для начала надо заменить разъемы на фарах (габарит, поворотник, и непосредственно сам разъем фары)
Далее разбираем передок.
Для установки фар от рестайлинга нужно заменить нижние кронштейны фар 26040-5X20A и 26040-5X20B. Можно конечно и переварить их.
Далее я заменил усилитель бампера, который доработал путем наваривания верхнего крепления, т.к родное не подошло:
Различия между усилителями бампера (сверху рестайлинг):
Меняем средний кронштейн бампера 62240-5X20A:
Далее нужно переварить левый и правый кронштейны бампера (даже если есть кронштейны от рестайлинга, то установить их не получится):
Противотуманки подходят без дополнительной переделки.
Теперь можно установить бампер:
Далее устанавливаем решетку радиатора и защиту радиатора.
Форсунки омывателей фар я оставил от дорестайлинга. Перед покраской бампера заварил отверстия от выдвижных омывателей фар, и прорезал отверстия под штатные «бородавки»:
Если у кого то появится желание заменить штатный галоген на линзованный ксенон, то с помощью Консалта нужно будет поменять режим работы ближнего света фар, чтобы он не отключался при включении дальнего света.
Схема подключения фар:
Что касается бюджета. Если не покупать все детали в магазине, а воспользоваться разборками, AVITO, то можно уложится в 60 килорублей. Единственное что вызвало трудности с поиском, так это разъемы фар. Но мне помог с их поиском Ростислав с Pickupcluba, за что ему и Алексею из Ярославля отдельное спасибо.
Последний раз редактировалось Сергей Макаров, 15.11.2012 в 07:41.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #2   14.11.2012, 10:25
Задумывался о таком. За решительность и реализацию до конца респект.
Старый #3   14.11.2012, 11:48
Сообщение от Timsail Посмотреть сообщение
сильно....
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
+1
КМК сие действо имеет смысл только при восстановлении после ДТП (не дай бог канешна), когда эти элементы идут всё равно под замену.......
Старый #4   14.11.2012, 23:29
После ДТП конечно да, но при переделке без ДТП остается некоторое количество запчастей, которое можно продать, и тем самым снизить стоимость переделки
Х-Radik вне форума Х-Radik
Откуда: Тюменская обл. ХМАО-ЮГРА г.Когалым; Авто: был Nissan Patfinder 2.5 dCi SE
Старый #5   15.11.2012, 21:50
Timsail, При замене фар на рестайлинговые, кроме самих фар понадобится заменить капот, бампер, два пластиковых кронштейна бампера, декоративную решетку радиатора и пять кронштейнов (два крепления фар, и три крепления бампера) можно еще заменить усилитель бампера, но тогда придется заменить защиту радиатора.
И в какую сумму вылилось все это?
LCP 4.0
tatarin116nk вне форума tatarin116nk
Старый #6   07.12.2012, 14:17
Timsail, Если не секрет во сколько обошлись сами фары и где приобретали спасибо!
richard13 вне форума richard13
Старый #7   03.02.2013, 11:03
Скажите, каким образом дорабатывали проводку??Или где-то нашли штатные разъемы???
мишаня77 вне форума мишаня77
Откуда: Москва; Авто: был X-TRAIL Т31 2,5 FULL, был Пафик 3.0 FULL 2010г, был Пафик 3.0D FULL 2013г, стал TLP 2.8 STYLI
Старый #8   03.02.2013, 20:13
где заваривал?
Старый #9   04.02.2013, 16:56
мишаня77, скорее всего там где красил или сам, ничего сложного нет.
Старый #10   04.02.2013, 21:23
Заваривал на Дмитровском ш., д. 62. У меня есть еще один б/у оригинальный бампер (рестайлинг) с уже заваренными и прорезанными отверстиями под невыдвижные омыватели, под покраску. Самому заваривать несколько сложно, потому как не все пластики хорошо свариваются между собой (могут образоваться трещины). В сервисе есть достаточное количество бамперов-доноров пластика, там пластик подобрать проще. Да и цена сварки на мой взгляд не очень высокая, я туда бампер возил уже снятый с машины, взяли по моему 800-1000 рублей.
Последний раз редактировалось Timsail, 04.02.2013 в 21:34. Причина: Дополнил
