17.11.2006, 12:40
Вопрос по реле (к R2D2, наверное) возле рулевой колонки
Вчера изучал окрестности рулевой колонки (искал датчик удара и кнопку сигналки - нашёл только датчик). Обнаружил пару мест под реле в глубине панели слева от рулевого вала. Правое реле стоит, а на месте левого дырка. Что там должно(может) стоять? Оговорюсь - это не блок реле над блоком предохранителей, это дальше в глубине панели.
P.S. Хорошо, с другом на стоянку пошёл - полежал спиной на седушке, а головой на педалях минуты 3, а уже сам вылезти не могу.  Пришлось ему меня за руку вытаскивать.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
17.11.2006, 23:55
В глубине там реле бензонасоса и передних туманок.
Всё относительно (с)
20.11.2006, 15:10
Спасибо! Т.е. провода от выключателя на левом подрулевом рычажке заведены на ту колодку? И куда дальше они идут? А то в правом жгуте есть бесхозная фишка на 2 контакта. На дно бачка с омывайкой не подходит по размеру и длине провода. Это может быть провод под противотуманки? В комплектации их у меня нет.
20.11.2006, 22:47
нууу... там много может быть "фишек", цвета проводов какие?
24.11.2006, 13:08
Чёрный с поперечными серебряными полосочками. Оранжевый с чёрной полосой вдоль и двойными серебрянными поперечными полосочками.
24.11.2006, 17:30
Уточнение. На оранжевом две тонких чёрных подольных полосы друг напротив друга.
04.12.2006, 14:51
Ап! Жду ответа.
05.12.2006, 00:13
sorry  оранжево-чёрный провод и по чёрный по схеме и есть выход на переднюю туманку. Для верности надо тестером их прозвонить или "контролькой". Слева тоже такой разъём должен быть. А под торпедо, где "дырка" - на этой дырке ещё должны быть провода: оранжевый(+ от предохранителя), серо-синий(от выключателя) и чёрный(масса).
22.02.2007, 12:40
Я конечно тормоз, но только вот прочитал ответ. Большое спасибо, R2D2!
Слева такого шнурка вроде не видел - буду искать. Похоже. он потерялся за долгие годы.  Ибо правый у меня от неосторожного движения выскочил из гофры.
