12.11.2012, 16:59
проблема с топливным насосом!!!
Здравствуйте. у меня такая проблема: утром запустил машину,она проработав секунды 4 заглохла,и после этого вообще даже не пыталась заводиться. проверил предохранитель топ насоса - целый. проверил подачу топлива на топ фильтр - нету. ну думал все понятно. начал снимать сам насос, снял. проверил напрямую ч/з аккум. - заработал! ну думал контакты на фишке окислились.. почистил,присоединил, все собрал. теперь запускаю она опять 3-4 сек проработав заглохла и все. насос опять не работает (прислушался не гудит). Проверяли напряжение в фишке - есть. Что за?!
12.11.2012, 17:49
Напряжение мерялось на подсоединенной фишке или отсоединенной? Возможно причина в реле бензонасоса
12.11.2012, 19:15
n e d, на отсоединенной.возможно,не исключаю. будем проверять. спасибо!
Добавлено через 1 час 2 минуты
Да, и подскажите где реле насоса!
Последний раз редактировалось EgorNovakov, 12.11.2012 в 19:15.
13.11.2012, 22:32
Не думаю что это реле. При включении зажигания насос включается на четыре секунды... при запуске должен включаться на постоянку. Намек понятен? Проверяй нет ли блокировок насоса сигналкой, иммо...
13.11.2012, 22:37
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! Незнаю в чем была причина,просто взял поехал сегодня на рынок и купил новый насос.Поставил.Работает все в порядке.Со старым незнаю что.Что то внутри него это точно.Интересно узнать что с ним, будет время отдам на диагностику. Всем спасибо!
