Мелл вне форума Мелл
Старый #1   12.11.2012, 12:17
По умолчанию ошибка АКПП
Привет народ!
Сделали диагностику.. люстру погасили.. (оказалось всё просто.. калибровка датчика руля)
Но хрен бы с ним с датчиком.. Комп показывает ошибку по АКПП саленойд второй передачи..
Попутно появился стук (кстати, не всегда стучит) при включении скорости..
как понимаю, есть два решения этой проблемы.. ремонт и замена на б/у...
Решил к вам, бывалым знатокам за вопросом обратиться..
Что лучше? Ремонт или замена?
p.s. мож попутно кто акпп предложит.. вин vskjvwr51u0292993
АКПП по вину 31020-4X04B
юрик+ на форуме юрик+
Старый #2   12.11.2012, 18:23
Соленоиды в этой акпп от Jatco, а это вам не Bosch, которые являются расходным материалом.
Ошибки на соленоид второй передачи, равно как и соленоида второй передачи в природе не существует
Я бы начал с электропроводки, и , повторюсь, проблемы с соленоидами крайне редки.
Сомневаюсь, что для 1993 года можно найти живую коробку
Старый #3   12.11.2012, 20:02
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
ой блииииииииииин... елы палы.. забыл написать в профиле, щас исправлю..
Разговор за падфайндер 2008 года, r51m
Добавлено через 7 минут
хотя раздел форума про пафы..)
как заменить саленоид второй передачи.. дайте его номерок если есть.. чё т ни где не нашёл(
Последний раз редактировалось Мелл, 12.11.2012 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
ЯНК вне форума ЯНК
Откуда: МОСКВА; Авто: пуфик бенз/газ 06г,кашак+2 11г,VW турик4.2
Старый #4   12.11.2012, 23:52
Сообщение от Мелл Посмотреть сообщение
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=205678:druxa:
Старый #5   15.11.2012, 09:52
завтра посмотрим что это за саленоид такой.. решили поднять на подъемнике, снять поддон да поглядеть чё там
Добавлено через 14 часов 10 минут
мож кто знает.. какой из саленоидов на коробке второй скорости?
Добавлено через 17 часов 38 минут
блин.. диагностику сделали. а распечатку кодов ошибок не сделали..
мож кому интересно будет.. Пока сам не особо разобрался, но будем ковырять..
В общем ошибка по соленоидам может выскачать по большей части из-за ошибки платы гидроблока.. вчера снимали соленоиды, проверяли их, значения опять же страные.. из 7 штук, на двух показания- 8 ом, на четырёх- 8,2 и на одном 28,8.. к сожалению не нашёл точной инфы, которая бы сказала сколько должно быть на них сопротивление.. в общем продолжаем думать.. сегодя мож диагностику ещё раз сделаем, что б знать что за код ошибки..
Добавлено через 23 часа 49 минут
в общем решили ремонтировать, так называемый блок ТСМ...
http://autoec.ru/remont_tcm_RE5R05A.html вот ссылочка с описанием проблемы.. мож пригодица кому)
Последний раз редактировалось Мелл, 15.11.2012 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   16.11.2012, 21:15
проблема решена, дело было в мозгах гидроблока
