12.11.2012, 09:02
Сырость у шкива коленвала
Вчера обнаружил, что в районе шкива коленвала в радиусе 20см. от него двигатель сырой. Жидкость похожа больше или на антифриз, или на тормозуху. На масло меньше всего. Так сказать сложно. В бачках все жидкости в норме. Где сопливит – не нашел. Если смотреть сверху, открыв капот, то все сухо. Видно только при снятии пластиковой накладки за передним правым колесом, закрывающей масляный фильтр. Двигатель QR25DE. У кого какие мнения?
Последний раз редактировалось YrOK, 12.11.2012 в 09:29.
12.11.2012, 09:19
Ты омывайку туда не проливал, часом?  А то горловина как раз недалеко.
А так, если не масло, - смотри помпу.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 12.11.2012 в 09:43.
12.11.2012, 09:31
Не проливал. Да и если пролить, то она, омывайка, попадает в район генератора и под него. Я ее заливаю через воронку. А там жидкость чуть маслянистая. Помпа стоит правее и выше коленвала, если смотреть сбоку. Вполне возможно, что при движении забрызгивает область шкива коленвала.
12.11.2012, 11:45
Есть предположение, что сальник двигателя. Хотя я не знаю, где на 2.5 расположен...
Просто была схожая ситуация, подтеки были заметны только при снятом правом подкрылке, все жидкости в норме. Не сняли бы подкрылок при ремонте подвески - еще долго об этой проблеме не узнал бы...
12.11.2012, 12:00
Аналогично, не снял бы не увидел. Black_fish, а у Вас сальник чего потек, где примерно стоял?
12.11.2012, 12:42
Двигателя (мастер его так обозвал  )
Находится сразу за правым подкрылком, сняли его и прямо перед глазами. Ну и пара капель масла была на рычаге подвески.
12.11.2012, 12:47
Скорее всего у Вас сальник каленвала. У меня вроде не масло. Достаточно жидкая фактура. Вам спасибо за информацию.
12.11.2012, 16:41
Сообщение от YrOK
Именно так. Причем это передний.
Еще есть задний в районе соединения двигателя и коробки, как мне сказали у ОД для замены нужно снимать КПП. Не дай бог потечет...
18.11.2012, 23:54
У меня тоже тек передний.Поменяли без проблем.
19.11.2012, 10:12
В выходные разобрал подкрылок передний, излазил руками все вокруг на сколько возможно. Вердикт - сальник, а не помпа. Потек после замены масла 5W40 синтетика, залитая ОД, на 5W30 минералка (родное Nissanовское). А может быть просто совпали события. Вопрос. А сальник коленвала, который стоит со стороны маховика, на сколько живучий и устойчив к изменением вязкости масла? И как узнать, не снимая коробку, живой он или сопливит?
Последний раз редактировалось YrOK, 19.11.2012 в 10:39.
