11.11.2012, 23:31
Помогите завести авто
Всем здравствуйте!
Перечитал много разных тем, но про себя не нашел.
Ситуация такова: Пафик 2005, 2.5, пробег 201000 км.
Все началось с потери мощности и загорании чека (при прогреве до рабочей температуры). На холодную и при прогреве ошибки не было. Самодиагностика выдала ошибку 0093. Решил поменять регулятор давления (был куплен 4 месяца назад, но не пригодился). Менял сам (замена заняла минут 40). Двигатель завелся, поработал минут 15 - все хорошо. Но для полного самоудовлетворения решил прокатиться по Зеленограду. Проехал около 1,5 км и встал. Ощущения как будто кончилась салярка (но ее почти полный бак). Больше машина не завелась. Поставил обратно старый регулятор. Но без изменений. (до дома на тросу). Подскажите их надо прописывать (адаптировать)? Если надо , то у ОД или можно самому?
Если у кого такое встречалось - помогите !!!!
Или подскажите где можно отремонтировать (нормальные мастера по разумным ценам) желательно недалеко от Зеленограда
Спасибо всем кто откликнится.
Дай человеку рыбу - и он будет сыт один день.
Научи человека ловить рыбу - и он весь день будет сидеть в лодке и пить пиво.
12.11.2012, 01:04
Пульсарик, топливный фильтр давно менялся?
12.11.2012, 01:59
Сообщение от Пульсарик
один из вариантов - подсос воздуха...
без нагрузки 15 минут работал, выехал, газанул засосал больше воздуха и стал...
проверить герметичность всего, чего касались мастеровые ручки
- ну а потом качать топливо ручным насосом долго... до максимального сопротивления...
- и затем стартером несколько раз не более 10 сек..
второй из вариантов - отсоединенный провод во время движения "для полного самоудовлетворения"  ..
ПЫСЫ потеря мощности уже другая опера...
С уважением  Изображение
Don't Worry Be Happy.
12.11.2012, 10:25
ziko, 3 дня назад
Сообщение от NikSnp
когда снимал регулятор (только ослабил два винта), хотел переставить машину. Так она даже не заводилась.
Сообщение от NikSnp
с ручками все нормально, растут как положено
А что по поводу адаптации? Кто подскажет?
Последний раз редактировалось Пульсарик, 12.11.2012 в 10:25.
12.11.2012, 13:36
Приветствую, у меня нет рядом ОД, поэтому после установки регулятора давления (ничего в работе двигателя принципиально не изменилось), просто скинул ошибку само диагностикой (есть в Факе). И все заработало!
12.11.2012, 14:12
Подобная проблема была ,после замены регулятора давления ТНВД..решилась с помощью"БЫСТРЫЙ СТАРТ" .Правда не заводилась сразу.Подсос воздуха проверить обязательно.
12.11.2012, 15:16
Когда мне меняли этот клапан (датчик) ОД сказал, что в их практике - часто бывают эти клапаны бракованные....у меня тоже с первого раза не поехала )))
Броня крепка и танки наши быстры!
12.11.2012, 16:21
Спасибо всем за помощь и советы. Пойду убирать воздух из системы. Ошибки сбросил. О результатах позже отпишусь.
13.11.2012, 18:50
Воздух убрал, машина не заводится. Сегодня отдал в руки дизелиста. Он заглушил на рампе 4-е выхода на форсунки, а довления-то НЕТ. Теперь разбирается в чем причина. Понятно, что ТНВД. Но вот что там пока загадка. Жду результатов вскрытия.
13.11.2012, 19:57
Попробуй все таки еще раз клапан поменять
