08.11.2012, 01:03
Nissan Almera II N16 2.2 D последовательность снятия топливного насоса.
Nissan Almera II N16 2.2 D (2000г.) Машина не заводится, есть гиподиза, что проблема в топливном насосе. Подскажите последовательность снятия топливного насоса... ну или скиньте ссылку на инструкцию, как его снять.
08.11.2012, 01:29
1osaka1, У тиноводов спроси, они про эти насосы тебе все инфу разложат.
08.11.2012, 13:47
Вы сначала параметры посмотрите,а потом насос снимайте.Обычно насос из строя не выходит проверяйте датчик давления и клапан отсечки
08.11.2012, 14:20
Для начала проверь питание насоса. Он находится под задним сиденьем как и у бензиновых. Здесь уже есть тема по разбору. Проверь топливный фильтр. Перед поездкой в Россию менял все в круговую, после еще раз. Был в шоке от дизеля. Хотя рекомендовали заправляться на проверенных заправках.
Nissan Almera 2,2 DI [2001]
08.11.2012, 15:35
Не надо вводить в заблуждение.Нет там подкачивающего насоса там просто сетка заборника
08.11.2012, 19:29
monster27, если не сложно, можете скинуть ссылку на тему с разборкой?
Буду очень благодарен.
Добавлено через 31 минуту
Вот незадача... не так вопрос задал. Мне нужна последовательность разборки ТНВД. Если кто знает, как его снять, отпишитесь...
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось 1osaka1, 08.11.2012 в 19:29.
09.11.2012, 13:49
Сейчас ради интереса сходил в гараж, снял заднее сиденье. Подходит 4 провода. Зеленый с белым самый тонкий, он по идее идет на датчик топлива. Остальные три толстые, уже дают понять что питание.
Топливоподкачивающий насос подает в ТНВД топливо в гораздо большем объёме, чем требуется для работы дизеля. Излишки возвращаются в бак через дренажный штуцер. Что касается электромагнитного клапана, то он предназначен для остановки дизеля.
Если не прав, то поправьте. Это мой первый дизель, поэтому в мозги не за лазил, нет потребности в этом, но для информации было бы интересно узнать топливную систему. В России в основном бензинки и документации по ним полно, а нам дизелистам приходиться все собирать по крупинкам.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=143043
09.11.2012, 14:09
ТНВД снимать отдельно бесполезно,проверяется и настраивается вместе с форсунками.Это вам любой дизелист скажет.
Лучше отдайте авто спецам,а то угробите ДВС своими попытками ремонта
Добавлено через 12 минут
Вот ссылка куда закачал
http://depositfiles.com/files/f2o6rdy86
Последний раз редактировалось unic, 09.11.2012 в 14:09.
