05.11.2012, 23:23
Странное поведение указателя температуры ОЖ на приборной панели
Сегодня в поездке приключилось следующее: через 80 км обнаружил странное поведение указателя температуры ОЖ на приборной панели. Стрелка неожиданно стремительно стала приближаться а красной зоне. Затем точно также вернулась в рабочую норму. Потом несколько раз это повторилось в течение нескольких секунд. Движение не плавное, а стремительное. Затем стрелка свалилась полностью вправо. Я зашлушил двигатель. Осмотрел моторный отсек. Уровень ОЖ в норме. Течи нет. Промял резиновые патрубки на предмет пробки. Запустил двигло спустя десяток секунд указатель резко ушел в норму. Через пару минут все повторилось снова. Стрелка сваливалась в красную зону (а как правило до упора вправо, выходя даже за трафарет шкалы), я собираюсь глушить двигло, но все также стремительно возвращается. Так продолжалось минут 10-15, потом указатель стал в норму и километров 70 было все штатным образом. Затем в течение 2-3 минут все опять повторилось. И пришло в норму. Добравшись до места авто часа 3-3,5 остывало. Когда сел в машину и включил зажигание стрелка сначала стремительно свалилась вправо, а затем ушла в ноль. На обратном пути километров 150 все было ОК, потом глюки опять повторились несколько раз на протяжении минут 15-20 и опять все пришло в норму.
Причина ?
Термостат подклинивает ?
Датчик ТОЖ ?
Неисправность приборной панели ?
06.11.2012, 07:54
Сообщение от Vlad_N16
Никогда так неделай ...просто остановись НЕГЛУШИ мотор ...если заглушить клин подхватить можно
 Причина ?
Имха ? думается ? Термостат или помпа .. тут копать нужно
06.11.2012, 09:04
Vlad_N16, Если стрелка двигается очень резко, то навряд ли виновны помпа или термостат, в противном случае, стрелка двигалась бы медленно.
Скорее всего проблема либо в приборной панели или в датчике ОЖ или в проводке.
06.11.2012, 09:57
Сообщение от redgad1
+1 думаю дело в "электрике"
06.11.2012, 14:09
Стрелка двигалась стремительно и резко, моментально.
У меня на этом авто 2 или 3 года назад потек радиатор.
Была жара +30 и палящее солнце.
Так тогда стрелка двигалась плавно и даже до красной зоны не дотянула.
Помпу менял в прошлом гоу. Старая подтекала.
Внешне система охлаждения и двигло находились в штатном состоянии.
Попробую для начала посмотреть состояние контактов.
Сообщение от KLN
стресс однако был
тем более все произошло на трассе
14.11.2012, 23:00
Тестировал термостат - он работает. Открывается, когда надо и ОЖ ходит по большому контуру.
Подскажите, плз., как можно протестить датчик ТОЖ, без его съема ?
16.11.2012, 11:12
Vlad_N16, подключи тестер в параллель сначала к датчику, затем в разьем приборки. Тестер наверное лучше стрелочный поискать. Поезди немного - до пляски стрелки на прибоке. И по показаниям тестере все тебе будет понятно кто тебя обманывает: датчик или приборка.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
