05.11.2012, 16:06
Сизый дым из выхлопной... в чем проблема?
Привет форумчанам! Подскажите плз в чем проблема. Из выхлопной трубы на холодную альмерка сильно дымит и дым такой синеватый. Было все хорошо, началось после небольшого ремонтного простоя. неделю назад не завелся, не крутил стартер. проверил стартер - рабочий. пошел дальше по проводам. оказался замок зажигания(врулка с контактами при определенном положении полмиллиметра в сторону и не крутит). все починил... но залил горшки бензином. Заодно почистил немного дроссельную заслонку ватными палочками)) теперь альмерка заводится с наполовину притопленной педалью газа, и на холодную дымит. В чем проблема? помогите пожалуйста чем могёте... не уж-то нарушил что-нибудь в дроссельной?
05.11.2012, 21:01
Поршневые кольца подсевшие или залегшие , померяй компрессию для начала.
06.11.2012, 08:01
2 недели назад заезжал форсунки чистить, компрессия хорошая была. 1,25-1,3. топливный насос тоже в норме. свечи новые... масло не жрет вроде бы, хотя через часик проверю еще раз.
06.11.2012, 10:32
1,25-1,3 это что?
06.11.2012, 11:52
ой, 12.5-13 атмосфер компрессия
06.11.2012, 15:59
Сообщение от mserkox
у меня тоже на холодную дымит. на холодном двигателе скорее всего это выходит конденсат из выхлопной трубы. в холодные или дождливые дни некое дымление выхлопа это нормально, потому что температура выхлопа сильно выше той что на улице.
чтобы в жаркую погоду дымила я не замечал.
ну как то так, а так да, мне тоже не нравится дым, но смотрю на соседние машины, дымят все.
06.11.2012, 16:04
спасибо за помощь... все-таки попробую плеснуть в цилиндры дряни какой-нибудь, все равно масло скоро менять))
24.11.2012, 13:47
Раскоксовка не помогла. Заменил маслосъемные - не помогло. Обнаружилось что машина троит и 1й горшок не работал, вследствии забрасывало цилиндр маслом. Полез в грм, зубчики не совпадали... может из-за предыдущего хозяина, причем убежало почти на 180 градусов. Тоже не помогло.
На следующий день прикинул может форсунка тупит... хотя ездил к форсунщику и он сказал, что все в порядке. Отсоединил все провода форсунок и перекинул 1ю и 2ю форсунки между собой. Машина заработала как надо, после сборки. Ура, наконец-то победил болячку альки))
24.11.2012, 23:43
нифига себе расклад. а как ты определил какие форсы были спутаны?
25.11.2012, 02:11
revolver01, Никак, у него контакт был плохой в разъеме. И при перестановке он проявился.
