V.Egorov вне форума V.Egorov
Старый #1   12.05.2005, 16:05
По умолчанию КОНДИЦИОНЕР
Приветствую всех.
Есть желание проконсультироваться.......
При включении кондиционера на машине падуют обороты и по салону идет явная дитонация.... Очень напрягает особено в пробках...
Это ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, или у всех так...
:arrow:
Tsar вне форума Tsar
Доктор аццких наук
Старый #2   12.05.2005, 16:08
По умолчанию Re: КОНДИЦИОНЕР
Сообщение от V.Egorov
Приветствую всех.
:arrow:
была такая бодяга на чем-то из предыдущих. Свечки оказалось кончились.
Andrew_ вне форума Andrew_
Старый #3   12.05.2005, 16:11
у меня при включении кондиционера на холостых с 900 возрастают до 1000.
Что такое "дитонация по салону"?
Есть другая проблема - после отключения кондиционера (уже остудили, можно просто поддерживать), по прошествии нескольких минут, если включить вентилятор (без кондера)вонять начинает не по-детски... :-(
потом проветривается, но надоело уже...
Старый #4   12.05.2005, 16:17
Дитонация......
а что никто на карбюраторах с тремя свечами не ездил...???
Машину Трясти начинает...., как буд-то захлебывается...
Старый #5   12.05.2005, 16:22
ездили... было дело...
смутило "по салону", вибрации- я пойму, но дитонация...
:-) Ладно, разговор не об этом же... ИМХО ехать в сервис...
если проблема повторяется... надеюсь, что машина на гарантии...
Старый #6   12.05.2005, 16:45
Сообщение от Andrew_
машине 20 числа только 1 год... типа Д.Р. Р12
Aniuta вне форума Aniuta
Умница и красавица
Откуда: мААсквА); Авто: распрекраснейшая аудотья и камрюша
Старый #7   12.05.2005, 16:46
у меня тоже самое... и в опеле тоже такое было..
Старый #8   12.05.2005, 17:50
ИНТЕРЕСНО А ЧТО СКАЖЕТ ЛЕЧИЛО
AUTOпланетчик вне форума AUTOпланетчик
Старый #9   12.05.2005, 19:58
:arrow:
Тут ИМХО надо понимать два момента:
1. По моему в любом случае от блока кондея к блоку управления двиглом идет управляющий проводок. При включении кондея, по сигналу на этом прободке, мозги понимают, что нагрузка на двигатель увеличилась, и мозги добавляют оборотов. Обычно кроме собственно подключения компрессора, принудительно включается вентилятор (второй) на радиаторе - чтоб охлаждать радиатор кондея. Опять же повышается нагрузка на генератор и следовательно на мотор. Если обороты не добавить, мотору будет однако трудновато на холостых.
2. Если двигательработает на холостых оборотах, и резко увелич. нагрузка, - мозги пытаются увеличить обороты, но как? Чтоб это понять, вспомним как устроена система холостого хода.
Есть шаговый мотор с клапаном на конце. Чем больше вдвинется клапан, тем выше обороты хх. При резком падении оборотов хх, система пытается компенсировать это (и добавить еще оборотов), и этот шаговый двигатель начинает импульсами постепенно приоткрывать клапан, пока обороты хх не поднимутся до нужного значения. Происходит это НЕ мгновенно. Требуется наверное от 0.5 до 2 сек. Это можно наблюдать по стрелке тахометра. Вот в этот промежуток я например тоже чуствую повышенную вибрацию кузова и двигателя. После того, как колич. оборотов поднялось до нужного уровня, вибрация проходит.
Может дело всего лишь в этом.
Диагност вне форума Диагност
Старый #10   12.05.2005, 22:48
Так как блок управления имеет функцию самоадаптации, то он достаточно быстро запоминает необходимую степень открытия клапана х.х.
В данном конкретном случае налицо явная проблема в системе регулирования х.х.
