Не так давно купил себе НАК 2006г., сигнализация КГБ ТФХ-5, месяца 2 ездил было все замечательно
естьправда глюк в АКПП с первой передачки на переключается рывком (холодная), как согреется все норм
Но вот случилась не приятная вещь, при попытке завести ее с брелка, стартер не реагирует, зажигание включается все как положено, тухнут лампочки как при повороте ключа, но стартер не крутит. подождав немного сек 4-5 завожу с ключа все нормально)) как с брелка заводить стартер не крутит, если сразу пробовать заводить с ключа, то так же не крутит стартер. Заметил что если скинуть массу АКБ и снова включить то авто заводится с ключа. Не могу определить причину неисправности))) Клеммы чистил, на АКБ так же прочистил осторожна. Помогите пожалуйста что может быть неисправно????
Так же заметил писк под капотом, когда ключ вытаскиваю из замка зажигания............, сек. 2 что то щелк и тишина, незнаю должен ли етот писк быть при выключении зажигания? )) подскажите кто может сталкивался с данной проблемой, есть подозрения на какую нить релюшку (если по логике) хотя с такой проблемой не сталкивался не разу)))
Заранее спасибо!!!!!
