31.10.2012, 17:59
помогите разобраться..
утром.. завёл машину.. было прохладненько.. валил белый дым
прогрелся.. всё ровненько..
отъехал от дома.. выезжаю на шоссе.. и тут замечаю, что машинка не тянет.. обороты крутит нормально, работает ровно.. но скорость как то очень слабо набирает..
разогнался до 80.. разгоняюсь дальше.. а обороты не скидываются.. 3500 и выше идут.. дай думаю разгоню дальше... разгоняю.. до 100 где то, обороты 4500 и скорость не переключается..
всю голову изломал.. что может быть?
31.10.2012, 19:01
посмотри не ушел ли антифриз из расширительного бачка...
31.10.2012, 20:56
было недели две назад, долил около 2 литров.. щас в бокс загоним машину посмарю скока ушло или не ушло..
01.11.2012, 06:43
Мелл, Машину мыл на кануне?
01.11.2012, 11:42
Сообщение от AlexGP
неа...
вчера промыли топливную систему винсом.. движок работает без нареканий.. вот только как ехать начинаешь.. нету тяги.. вот прям не тянет он.. разгоняется до 100.. и чувствуется как будто нет тяги от турбины.. при разгоне не чувствуется её подключение... скажем от 1800 до 2500 оборотах машина не тянет как тянула... посмотрел все патрубки турбины.. вродь всё целое..
думаю сегодня посмотреть сколько дует турба... скока вообще она должна нагнетать?
01.11.2012, 12:12
01.11.2012, 13:04
По поводу мыл машину.. Мойщики когда кёрхером в радиатор поподают заливают раъем датчика управления турбиной. Сними решетку радиатора с лева от радиатора будет разъем (см 10 от верха радиатора) прочисть разъем и загерметизируй от поподания влаги. Есть тут созвучная тема с твоей там все подробно расписано. Симптомы теже и фото есть как сделать.
01.11.2012, 15:33
Защита датчика наддува от влаги.---посмотри в фотоотчётах
01.11.2012, 21:44
а как проверить этот датчик рабочий или нет, а то проблема такая же
01.11.2012, 22:55
сними пробку с радиатора и понюхай,посмотри на антифриз - нет ли там "хлопьев", так же загляни в расширительный бочек на наличие постороннего в антифризе...
