Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
Dross вне форума Dross
Старый #1   29.10.2012, 13:38
По умолчанию Установка фаркопа Bosal 4350A на примере пафа 2012г.
Установка фаркопа Bosal 4350A на примере пафа 2012г. собственно до этого был паф 2007 года - делал все точно также...
Внимание - установку розетки питания прицепа не проводил - т.к. пока не знаю как лучше... как сделаю добавлю...
Из инструмента нам понадобится:
1. Вороток (трещотка) с головкой на 10
2. Отвертка крест (маленькая до 10 см. вместе с ручкой)
3. Отвертка прямая
4. Мощный вороток с головкой под гайку крепления фаркопа (вроде на 17)
5. Рожковый ключ под болт крепления фаркопа (вроде на 17)
6. Нож - острый - можно и канцелярский
8. Ножовка по металлу.
9. нож который не жалко - его будем греть на огне.
10. Горелка :-)
Снимаем запаску
Откручиваем маленькой отверткой брызговик
Брызговик держится на четырех шурупах
Снимаем левый подкрылок - 4 пистона (и 2 шурупа)
После снятия брызговика - открывается доступ к винту крепления заднего бампера
Откручиваем 2 шурупа от подкрылка
Отгибаем подкрылок - и видим Шуруп крепления бампера - откручиваем
Подкрылок отгибать по любому - так как за ним прячется шуруп крепления бампера
Обкручиваем задний левый фонарь - и подвязываем его чтобы не мешался...
За фонарем прячется пластиковый держатель бампера - (на фото отсутствует! про него подробно будет ниже)
Снимаем правый фонарь - так же 2 винта....
Тут наглядно виден пластиковый держатель бампера. - его необходимо повернуть - на 90 градусов - не ошибетесь там все понятно !
Переходим к правому брызговику (3 шурупа вверху)
Один шуруп внизу (от брызговика) + Один шуруп крепления (Один из двух) подкрылка к бамперу
Второй шуруп крепления правого подкрылка
Так же откручиваем Шуруп крепления бампера.
Видим защелки бампера - которые вставлены в усилитель - т.к. бампер ослаблен я их сразу чуть отщелкнул внутрь...
Естественно предварительно сняв 4 пистона - Тут 2 шт.
И тут 2 шт.
Открываем багажник и тянем на себя накладку - она снимается легко - подцепляем край и тянем...
За накладкой прятались 6 пистонов (снимаем их) - На фото 3 пистона
И тут 3 пистона...
Пластиковый держатель бампера - в положении "держать бампер :-)"
Пластиковый держатель бампера - в положении "НЕ держать бампер :-)"
Бампер снят...
Теперь снимаем пластиковый усилитель бампера
Под ним кусок пенопласта - его по краем аккуратно приподнимаем - освобождая пенопластовый штырек с каждой стороны...
Правая сторона...
Левая сторона
Не забываем снять антенну (у кого есть) - с пенопластовой деталюшки
Пенопласт снят - примеряю верхнюю пластину держателя фаркопа
Остальные части от фаркопа - все интуитивно понятно
Поставленный фаркоп (8 болтов) - 2 болта отличные по цвету от Шести других - они естественно держат крюк - сначала затягиваем их - потом протягиваем остальные Шесть !
Примерка пенопластовой детали
Разметка - где и на сколько ее подрезать
Устанавливаем ее на место
Отрезанные части...
Народ обычно выкидывает пластиковый усилитель бампера - но я его поставил тоже...
Примеряем, помечаем где резать...
вид изнутри
Отпилили
Проплавил ножом на горелке - ребро жесткости усилителя
Установил усилитель бампера
В инструкции предупреждают о подрезании бампера
Примеряем бампер и размечаем где как и на сколько подрезать
Бампер после подрезки
Пластиковый пистон держателя бампера (прячется под фарами)
Вставляю пистон на свое место
Пистон на месте и повернут на "удержание бампера"
Все собираем и Воуля... Фаркоп установлен
Остался лишь вопрос по электрике...
Последний раз редактировалось Dross, 29.10.2012 в 14:26.
мишаня77 вне форума мишаня77
Откуда: Москва; Авто: был X-TRAIL Т31 2,5 FULL, был Пафик 3.0 FULL 2010г, был Пафик 3.0D FULL 2013г, стал TLP 2.8 STYLI
Старый #2   29.10.2012, 23:16
Я накладку бампера не снимал!и проводку нужно было сразу ставить при снятом бампере
Старый #3   30.10.2012, 15:26
Сообщение от мишаня77 Посмотреть сообщение
Если не снимать Накладку бампера - то не долезете до шести пистон уселителя бампера (который надо по любому снимать чтобы подрезать). На бампере подрезать жутко неудобно (в процессе манипуляций легко поцарапать сам бампер)!
Проводку можно и с установленным бампером завести (Вот только пока не ясно через какие отвестия заводить)... Заглушек резиновых для входа проводки от фаркопа - бампер не перекрывает.
Проводку готовую думаю ставить такую - Brink , Thule 732533
http://www.4rn.ru/catalog/farcops/22609/43537
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #4   30.10.2012, 21:30
Михаил!
классный подробный отчет! Спасибо!
И вопрос. На сайте продавца по коду фаркопа, который установлен, вижу что
Фаркопы Bosal VFM укомплектованы монтажным комплектом и инструкцией на русском языке, также в комплекте к фаркопу поставляется универсальная 7-ми контактная розетка*.
*Специально для современных автомобилей снабженных сложными бортовыми компьютерами предлагается устройство-адаптер smart-connect. Его использование поможет Вам избежать всех возможных проблем в электросети Вашего автомобиля связанных с эксплуатацией прицепа.
1. Отчего в комплекте не было розетки?
2. Машина новая, гарантия. Чо с дилером?
3. Сайт пишет про 2000 кг прицепа, а в докумене во первЫх строках, на фото 1500 кг. Однако...
Последний раз редактировалось MIRONOFF, 30.10.2012 в 21:43.
AL B вне форума AL B
Старый #5   31.10.2012, 01:16
Сообщение от MIRONOFF Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что все было –
http://ru.myalbum.com/GroteFoto-YPXAJWJF.jpg
Михаил! Все здорово, кроме следующего:
Я ставил Bosal VFM, правда, не на Патфайндер. Крюк с шаром точно такой же. Шарик с подвохом. У него только сердцевина металл, а сам шар - нет! Все это хозяйство покрыто порошковой краской и сразу не понятно, что не кованый шар. Мало того, что стремная конструкция, но еще совершенно не подходит для прицепов, у которых масса передается через шар. Все лампы будут мигать как на новогодней елке. У Bosal есть другие типы ТСУ с нормальными шарами. В общем, все как везде - глаз да глаз. Или здесь не так?
Изображения
Тип файла: bmp шар ТСУ.bmp (67.0 Кб, 686 просмотров)
banlieue вне форума banlieue
Старый #6   31.10.2012, 15:24
Согласен ятоже не снимал, ее можно снять если хотите грязь из поднее вымыть.
Я сам ставил правда оригинальный фаркоп.
Как на фото бампер рестайл, на до ристайл, обычно ничего подпиливать ненадо, так садится, там усилитель другой меньше чем на 2010 год и позже и в бампере выемка посередине внизу есть, на рестайлее ее уже нет.
Я кстати запаску не снимал, она мне не мешала.
И то что назвали антенной, мне кажется это датчик удара подушек безопасности.
Надо незабывать что по инструкции болты через 1000 и 1500 км подтягивать повторно надо.
MThunder вне форума MThunder
Старый #7   31.10.2012, 17:23
Сообщение от banlieue Посмотреть сообщение
Нет. Это антенна (для кейлесса). Датчики удара это большие хрени, размером с реле и ставятся на лонжероны. Если по каждой ерунде будут выстреливать подушки, подушек не напасёшься )).
Старый #8   31.10.2012, 17:50
проводкой фаркоп комплектуется - она присутствует
точно так же как и инструкция по установке фаркопа и схема разводки проводов в розетке... Собственно не вижу смысла перепечатывать инструкцию...
До этого был паф и тоже с таким фаркопом и тоже сам ставил - проблем с шаром у меня не было... с покраской за 2 года тоже... я не продвигаю продукцию Bosal - просто по мне она на голову лучше фаркопов например фирмы ДЗК - эти вот вообще бракоделы... Если интересно могу рассказать минусы их фаркопов т.к. они продолжают клепать свой брак и менять что либо не хотят. благо когда им привозишь обратно принимают без проблем...
по нагрузкам на фаркоп Bosal скажу одно - тащил как-то 7км по хорошему бездорожью рено калеос на тросе - фаркоп выдержил - я с прицепом стабильно км 300 в неделю - таскаю квадрик... фаркоп не подводил ни разу.
в общем мобила была под рукой - решил что будет полезно народу... если нет то извините...
главное - фаркоп поставил - скоро проводку протяну...
в общем обживаю машинку...
всем удачи!
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #9   31.10.2012, 18:01
Нормальный отчет, не парься.
Просто сразу тему надо было закрыть
Старый #10   31.10.2012, 18:58
Михаил!
классный отчет. Спасибо
1. Розетка в коплекте с проводами - но я буду ставить Brink через штатные фишки - чтобы не врезаться в штатную проводку - Диллеру придъявить мне будет нечего...
2. на машине пробег 420 км. естественно на гарантии
3. информация по фаркопу в интернете разнится - лучше смотреть на то что в комплекте с ним или на информацию от производителя
