felyx вне форума felyx
Старый #1   28.10.2012, 11:38
Вопрос врет датчик температуры двигателя
Доброго всем дня !
Искал тему подобного рода в инете, но не нашел(
У меня Nissan Primera P11 144 1.8 114л.с. 2001г.в.
Суть проблемы такова :
При прогреве двигателя, стрелка датчика температуры заваливается почти в красную зону.
Что пробовали :
Поменять термостат - не помогло (думали что мотор реально греется)
Диагностировали авто - оказалось что мотор исправен и температура в норме.
Но фиха в том, что при заводке авто, стрелка сразу рвется вправо...
Понятно что датчик реально врет стало тогда когда сделали самодиагностику приборки. Все стрелки ползут нормально, а стрелка температуры то в конец, то в середину, то в конец то в середину...
что делать ? подскажите что нибудь)
Alex40 вне форума Alex40
Откуда: г.Калуга; Авто: P11-144 QG18DE - QASHQAI+2 4WD 2.0 CVT
Старый #2   28.10.2012, 15:19
felyx, У самого такой глюк пару раз был (машина прогревается несколько минут, стрелка внизу, а потом уже раз и зашкалила, хотя нагреться мотор ещё никак не мог). Выключал зажигание, после всё нормально. Интересно где причина?
Примерный водила вне форума Примерный водила
Откуда: Гродно, Беларусь; Авто: Ниссан Примера 2000г., 2.0 бензин, универсал, SR20DE
Старый #3   28.10.2012, 23:47
Была такая фигня - раз или 2 за всю зиму проявлялась в очень сильный мороз. После того как выключить двигатель и снова завести, нормально
Старый #4   29.10.2012, 20:02
Сообщение от felyx Посмотреть сообщение
Вот уточнить хотел, получается не датчик врет, а указатель температуры на панели не работает. Так что-ли?
Старый #5   31.10.2012, 23:13
Сообщение от Alex40 Посмотреть сообщение
получается что так...
бывает что после заводки показывает сначала нормально. стоит в середине на прогретом моторе...а потом ползет резко в конец...
slonwm вне форума slonwm
Откуда: Приднестровье; Авто: primera p11-144, 2000, CD20T
Старый #6   01.09.2014, 22:11
Вот у меня возникла такая же проблема, то температура в нуле, можно проездить так полчаса, а потом резко показывает максимум, загушу, заведу и снова по нулям.
Датчик скорее всего в порядке, т.к. снимая с него разъем вентиляторы начинают крутиться.
Подскажите как проверить датчик, хочу убедиться что он в порядке и поездить пока так, а то приборку сейчас ковырять нет времени...
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #7   02.09.2014, 08:30
Сообщение от slonwm Посмотреть сообщение
проверяй сопротивление на контактах датчика на холодном и горячем движке
Старый #8   02.09.2014, 10:05
Сообщение от Axel63 Посмотреть сообщение
Так и хочу сделать, а какие нормальные значения?
nikson-09 вне форума nikson-09
Старый #9   18.09.2014, 21:45
У меня на примере Р11 1.6 бенз. датчик темературы на холодном двигателе-2.4 Ком, на горячем-300-350ом.
Старый #10   19.09.2014, 13:24
nikson-09, спасибо! Значения почти такие же, значит всё дело в приборке, потому что раз и уровень топлива не показывал...
