28.10.2012, 07:41
Есть ли процедура самодиагностики АБС?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, существует ли самодиагностика АБС на Патефоне? Поиск внятного ответа не дал  Заранее благодарю!
Так и чешутся руки....
28.10.2012, 11:10
Разгонитесь на скольском покрытие,и резко нажмите тормоз,и будет ясно работает или нет.
28.10.2012, 11:24
Сообщение от Mazepa
 самодиагностика АБС
При каждом включении зажигания проходит самотестирование систем автомобиля в том числе и АВС и если что то невпорядке загорится лампа.
LCP 4.0
28.10.2012, 11:26
Сергей! Горит лампа АБС+4ВД+TRC Off + скольская дорога. АБС не работает. Самодиагностика ДВС и АКПП показала отсутствие ошибок. Мне нужно узнать где копаться в АБС...
28.10.2012, 11:36
Mazepa, Посмотри ступицы передние или найди тему при их кончине срезает датчик и появляются эти ошибки.
28.10.2012, 11:36
Сообщение от Mazepa
пОСМОТРИ ПРОВОДА КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ К ДАТЧИКАМ НА КОЛЕСАХ.
LCP 4.0
28.10.2012, 11:39
да посмотрел сразу же. Все в поряде. Включаешь зажигание - ничего не горит.. тронулся, поехал - загораются вся гирлянда+ пропадает изображение трансмиссии на мониторе...
28.10.2012, 14:12
Сообщение от Mazepa
У меня был такой же случай при пробеге 6500 км.
В сервисе сутки проверяли все контакты. Не помогло. Поменяли датчик ускорения и попросили поездить. Снова не помогло. Заменили по гарантии блок управления АБС. Уже год все нормально.
Вроде бы эта неисправность описана в разделе "У кого что ломалось"
29.10.2012, 12:41
сгнили провода в задней косе, лечится у электрика, на форуме было неоднократно
29.10.2012, 17:36
bronehvost, оч. много что может быть,у меня небыло массы на блоке абс (так сказал диллер) тоже горели эти лампы 2 часа они искали и сделали.
