Eclips вне форума Eclips
Старый #1   26.10.2012, 22:52
По умолчанию Странный звук в подкапотном пространстве
Всем привет! У меня X-2 2008(Японской сборки) с пробегом 25000км. В районе моторного отсека слышен непонятных звук похожий на скрежет двух муталлических деталий соприкосающихся собой ребрами.(продолжается уже 2-3 т.км.) в сервиси думали что ступичные подшипники или обгоный подшипник генератора - поменял передние ступицы и заменили подшипник генератора.(зато машина стала лучше держать прямолинейное движение. правая ступица все таки требовала замены.) Звук НЕ ПРЕКРАТИЛСЯ Проявляется при трогании и при движении на малой скорости от 10 до 20км/ч. при нажатии и отпускании педели акселератора. в сервисе разводят руками. а я уже грешу на вариатор..... может кто сталкивался с подобным?
Старый #2   26.10.2012, 23:51
Надо же слушать прямо на машине...
От включенности кондиционера звук не зависит? Зависит - накрывается подшипник муфты компрессора.
Старый #3   28.10.2012, 19:44
Alex Puff, нет. От кандея не зависит. так же не зависит и от температуры двигателя... уже думаю может так и должно быть... просто работа какой то из систем...
mrkoop вне форума mrkoop
Старый #4   29.10.2012, 13:07
Посмотрите на термокожух выпускного коллектора. У меня он начал дребезжать при движении на малых скоростях, когда сгнило его крепление. Звук был очень противный, как будто на скрипящей телеге едешь.
Ник12 вне форума Ник12
Старый #5   29.10.2012, 20:30
Добрый вечер! У меня на 120 т. Начался свист похожий на свист ремня генератора. Поменял его и ролик. Тоже самое. Звук уже начался усиливаться по утрам сопровождается быстрым металлическим трением. Звук начинается только при движении с 2т оборотов. Что может, вариатор?
dimaudi вне форума dimaudi
Откуда: Москва; Авто: nissan X-TRоллейбус 2007 г.в. 141 л.с. варик
Старый #6   04.11.2012, 19:51
ну и у меня начался гул с левой стороны по ходу на малой скорости. на скорости ровно 10 км.ч. появляется гул как бы трения чего то по металлу или сухого и очень разбитого подшипника .звук появляется когда машина едет накатом без нагрузки . плюс-минус скорость и гул пропадает.а еще при наборе скорости в какой то момент появилась мелкая дрожь как будто еду по крупной щебенке .появляется и исчезает быстро на скорости от 20 до 40 км.ч. на доли секунды. грешу на шрусы но не очень похоже - они обычно при повороте хрустят(внешние). внутренние не знаю как выходят из строя - ни разу не сталкивался.ступичные подшипники заменены оба так что они не причем.проблема началась до их замены - гудеть начали но не знал какой из них и заменил оба.может у кого было что нибудь хоть издали похожее то дайте ответ или направьте в нужно русло.спасибо.
терафлекс вне форума терафлекс
Старый #7   04.11.2012, 21:10
dimaudi, Машинка на варике?
Если да, то похоже он.
Старый #8   04.11.2012, 21:28
да на нем родимом.и чего теперь делать то ?залет что ли ?недавно купил авто и такой залет.у меня прям все упало внутри. надо наверно на диагностику. а где похожие симптомы описаны или сами расскажите почему варик это.аааааааааааааааа.это нервное.чем сулит боюсь подумать.спасибо за ответ.
Старый #9   04.11.2012, 21:53
dimaudi, Не, ну сразу то не переживайте.
Диагностика, проверка на наличие стружки.
Гул обычно издает растянутый ремень, дрожь при разгоне, пробуксовка оного ремня.
Но повторяю, это все предположения. Я ведь гула не слышал.
Но диагностику сделайте.
Старый #10   04.11.2012, 22:08
я уже реально боюсь этого автомобиля. дрожь при разгоне происходит не всегда а если происходит то молниеносно.и вроде бы при интенсивном разгоне.если по немногу набирать скорость то вроде ничего .а поднимаю обороты до 2500-3000 и может проскочить.но вибрация минимальная и мало заметная.мне показалось что она иногда появляется при правом повороте.может глюк или совпадение.но все равно ситуация не из приятных.
