Tym вне форума Tym
Откуда: Калининград; Авто: Nissan Primera p11, 1.8, QG18
Старый #1   26.10.2012, 19:38
По умолчанию Течет вода из стыка листов кузова. Сторона переднего пассажира.
Здравствуйте! Кузов P11 универсал. Дождевая Вода в ногах переднего пассажира. Упор лобового стекла и клипсы на всякий случай проклеил - снял вентилятор печки и фартук дворников - пролил водой с него не течет (см. фото). Снял коврик, шумоизоляцию. Разобрал корпус радиатора кондиуионера (радиатор реально сильно мокрый, но возможно конденсат), пролил водой обнаружил что вода поступает в салон из стыка листов кузова: 1) в месте вставки дренажа кондиционера (радиатора кондиционера) есть место где стыкуются листы (в нахлестку как лепестки цветка) из этого места прет вода. 2) Чуть ниже опять же в месте соприкосновения листов кузова (под ногами пассажира) сочится вода - см. фото черный прямоугольничек по середине.
Промазал силиконом все места входа трубок кондиционара, собрал корпус герметично. Кондиционер включал по полной без пролития воды - не течет, проливаю водой вода сочится теперь из второго места (стык внахлестку листов кузова под ногами пассажира - см. фото 1).
Вопрос как вода попадает между листами кузова? Ездил к мастерам, говорят если разобрать торпеду ничего не даст т.к. будет снята печка и при пролить водой не получится.
Что делать? Может что упустил? на фото вида на торпеду видна сверху ржавчина по стыку кузова и отсека воздухозаборника - может там промазать?
Спасибо! Жду ответа.
Изображения
Тип файла: jpg сейчас течет здесь.jpg (78.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg вид на слив радиатора кондиционера.jpg (90.8 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg Вид на торпедцу.jpg (25.4 Кб, 21 просмотров)
молодой автолюбитель
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #2   28.10.2012, 09:48
Судя по всему тут есть инфа для тебя http://www.primera-club.ru/f/baza-zn...mu-passazhiru/
Tym вне форума Tym
Старый #3   31.10.2012, 11:36
По умолчанию течет вода примера p11
Был я там, это не мой случай.
ПАХА- Баламут
Старый #4   31.10.2012, 21:17
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Ну , тогда мастику в руки и под днище
