26.10.2012, 19:23
стук спереди слева
всем привет. владею ниссан премьера р11-144(рестайлинговая версия)1999 г.в недавно обнаружилась неполадка. при повороте руля, даже без движения одиночный стук (удар) слева. на сто посмотрели ходовку сказали все нормально. предположили что возможно левый верхний шкворень который неразборный якобы там ржавчина. разве может он стучать без движения, просто при поворотах руля на заведенном двигателе? помогите
30.10.2012, 12:24
Ну я постараюсь помочь)
1) Наверное это втулки верхнего рычага, меняеш рычаг верхний
2) Либо сайлент блок нижнего рычага, меняеш сайлент блок
Также возможны
3) шаровая нижнего рычага, замена
4) Рулевая рейка, ну там может подшипники в износе или масло потек
5) рулевая тяга, замена
у ниссанов ломается часто, дает стуки даже в городских ездах, и один стук при повороте руля с лева на право и с права на лево! при резких торможениях или при относительно резвом разгоне с места!
Все эти симптомы хорошо проверяются специалистами на СТО, кроме 1 и 4, их надо проверить самому! На СТО их почему то не проверяют или не хотят проверять!
Теоретически знаю много, а на практике ...
Последний раз редактировалось Adilet, 30.10.2012 в 13:16.
30.10.2012, 14:28
спасибо постараюсь разобраться
19.03.2015, 21:39
Меняй опорный подшипник, точнее их там два.Нижняя опора среднего рычага находится на пальце(вал) поворотного кулака.
20.03.2015, 07:30
Dmitrii280689,  капец ты тему откопал трехлетней давности
