				26.10.2012, 13:02
Клинят колеса HELP
		Недавно заметил что при остановке накатом машина встает как вкопаная без нажатия на тормоза и трогается только при сильном увеличении оборотов двигателя а вчера при гололеде выяснилось что при торможении переднее левое и заднее правое колеса встают колом и машина идет юзом до появления на дороге чистого асфальта что может быть ума не приложу думаю подклинивают колодки передние диски после езды горячие.
				26.10.2012, 13:26
		 скорее всего это поршеньки подклинивают. почистить(только не наждачкой) и смазать.
				26.10.2012, 13:47
		 А ABS ESP как себя при этом ведут? никак не проявляются. Боком и ладно и даже лампочками на приборе не сигнализуруют о неисправности??
				26.10.2012, 13:54
		 AlexGP, нет при тормажении в гололед АБС даже урчала чего все лето не слыхал а вот когда колеса колом встали тишина как будто так и надо
				26.10.2012, 14:00
		 давайте попорядку,
1 в прошлом году я так понимаю в гололед АБС срабатывала.
2 Летом АБС отдыхал за ненадобностью (соответственно не срабатывал)
3 Когда в последний раз на гололеде заклинило колеса АБС не рботал.
4 Сейчас на приборке лампочки никакие не горят.
Я все правильно понял?
А колеса поддомкратив руками крутятся? Может люфт есть?
				Последний раз редактировалось AlexGP, 26.10.2012 в 14:00.
				26.10.2012, 14:13
		 AlexGP, да все верно, дернешься назад все нормально растормаживается и нормально трогается но после даже небольшого тормажения на ходу начинает увеличиваться расход литра на три и как кто за зад держит
				26.10.2012, 14:23
		 поршень супорта заклинило. Чем меньше будешь кататься в таком состоянии тем больше шансов спасти диск. Колодки однозначно под замену. На супорта попробуй рем комплект найти, разобрать все почистить сальники заменить так надежней будет. Я пока этого не сделал убил 2 комплекта колодок и диск..
Кстати и диск лучше проточить только в проверенном месте!
				26.10.2012, 14:27
		 edvard1970, колеса крутятся люфтов нет я тоже поначалу подумал на ступицу но нет скорее всего тормоза не отходят
завтра в выходной буду разбираться спасибо за помощь потом отпишусь как и что
				Последний раз редактировалось edvard1970, 26.10.2012 в 14:27.
				26.10.2012, 14:47
		 Чего то какая та путаница.
1) Клинит переднее левое и заднее правое - Это не работает контур. Значит суппорта не клинит или чисто случйно, потому что сразу два.
2) После того как здаш назад, потом всё нормально - это опять ни есть подклинивание суппорта.
3) Если заклинит поршень суппорта, хоть назад, хоть вперёд - результат будет один и тот же.
Тут надо с контуром разбираться. По моему так.
				27.10.2012, 11:42
		 Точь но такое было на дизельном  VW Т-4.Cо светофора тронулся и через метров 20 пошол юзом на встречку,загорелся абс. Выключил двигатель - только тронулся-та же картина. За пол часа нашел предохранитель абс - выдернул и спокойно доехал до СТО. Ничего не определили (потом еще раз ездил - результат 0. Пришлось самому в гараже разбираться. Оказалось что на шрузах проворачиваться звездочки АБСа (по слетали) на первый взгляд вроде все нормально но когда начал чистить щеткой зубцы заметил что они болтаются. Учитывая что шрузы были новые и менять не было смысля я их снял и прихватил сваркой. По ходу все направляющие супортов смазал (специальная смазка с порошком алюминия). Уже два года катаюсь и все нормально. Мож тоже проверить.
