25.10.2012, 08:01
вибрация автомобиля
Nissan Primera P12 2002г,2лит., европеец,вариатор,включаю скорость сразу падают обороты и поевляется вибрация???,при движении все чики.подскажите кто что знает,пожалусто.
01.11.2012, 10:54
Такая же проблема!!! На скорости вибрация, а так все в норме?
09.11.2012, 14:07
может быть подушки двигателя или коробби как причина вибрации на скорости но еще на тормозе, у меня такое было, но обороты не падали и не плавали
11.11.2012, 18:30
Да, подушки стоит проверить на всякий случай! Но кажется не они! Есть у кого еще какие варианты?
28.11.2012, 06:18
подушки движка проверял,обороты не плавают,а при включении скорости падают на 200,и поевляется вибрация,подушки на коробке проверю,ктото ище говорит что какойто насос в вариаторе,а ктото на бензонасос грешит?
09.01.2013, 19:57
Если вибрация на холостых оборотах при включении передачи - скорее всего нужно хорошо промыть, а затем откалибровать дроссельную заслонку, наверняка пройдет, по крайней мере станет заметно приятнее...
а вот если на холостых все нормально, а при движении вибрация - вариантов множество...
самый простой - дисбаланс колес...
далее по подвеске искать...
если же вибрация появляяется при разгоне - это почти наверняка ремень варика начинает проскальзывать.... почти всегда лечится только заменой ремня вариатора...
11.01.2013, 13:39
Вибрация ток на холостых,все прочищено,все в супер,гоняет ништ,диагностика не что не выявили,ктото ляпнул,мож бинзонасос,или сетка тип забилась?ище не смотрел.
11.01.2013, 14:10
Сообщение от tdutybq04
лично у вас возможно эта проблема появиласть в связи с неисправностью сопротивления на корпусе вариатора...
управление двигателем и коробкой связано и неразрывно...
 у меня прям на варике прикрученый какойто дачик, навернулся,толи сопротивления толи чо,такой керамический,и все супер,но у меня чек загорелся,и диагн показала как vitas111 пишит
а бензонасос вместе с сеткой в баке и топливным фильтром будут давать совсем другой эффект - не будет хватать бенза на дольших оборотах и при повышенной нагрузке, двигатель либо будет дергаться, либо просто "тупить"...
Последний раз редактировалось К Андрей, 11.01.2013 в 14:14.
14.01.2013, 08:59
датчик поменяный,правдо не новый,а кода старый навернулся ваще машина ехала на аварийном режиме,кое как
14.01.2013, 10:16
tdutybq04, а теперь подумаем логически, ты стоишь на нейтралке, обороты 650, ты включаешь букву D и жмешь на тормоз, коробка переключается на скорость, машина под напругой, появляется мелкая вибрация, обороты упали где то до 550-600. ЭТО НОРМАЛЬНО
