| A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A33 |
21.10.2012, 12:45
что с генератором
доброго времени суток!!! максим А 33 2000 г.в. 3,0 литра японец. Недавно перестал генератор выдавать электричество, поменял генератор (из японии на заказ б/у купил), завел машину акум заряжается, машина работает. но одно но --- при включении зажигания вообще не горит флажек АКБ на панели приборов и вообще он перестал гореть. Максимчане помогите в чем дело как тут разобраться
21.10.2012, 20:55
Если у вас А33 ,то снимите разьем с генератора,включите зажигание и проверьте напряжение на белом проводе с красной полоской.Должно быть 12В,впрочем,как и на соседнем желтом с белой полоской.Если заземлить белый провод-лампочка должна зажечься.Если 12 В есть ,а лампочка не зажигается,значит она перегорела.Если нет12 В,то- проводка.
Успехов!
> Nissan Maxima
