20.10.2012, 10:04
пассажирский стеклоподъёмник
Всем привет!!
Вчера опустил пассажирское стекло.. и больше оно не поднялось(((
пробовал аж клеммы снимать.. не помогло..
Снял кнопки с задних дверей, перепробовал 2 кнопки.. всё равно не поднимается..
С водительского пульта тоже ни каких движений(
куда лезть, чего смотреть? мож как проще лечится? чё т не хочется обшивку снимать..
20.10.2012, 10:45
Обшивку снимать по любому. Замерять напряжение на моторчике при вкл. Кнопке. Далее по факту.все просто.
20.10.2012, 15:10
Возможно что токосьемные щетки стерлись на моторе стеклоподьемника
21.10.2012, 00:11
сегодня снимали обшивку.. подняли стекло.. питание на работу "вниз"- есть... "наверх" - нету
я так понимаю проблема в блоке управления.. а где он?
23.10.2012, 14:13
ребятыыы.. куда дальше то копать... разобрал блок управления на водительской двери... там всё вродь на месте... по плате косяков не найдено.
мож ещё где блок управления какой на стёкла есть? Где искать потерю питания?(
23.10.2012, 15:29
Да там по сути коммутируются провода между плюсом и массой при помощи двух блоков переключателей...
23.10.2012, 20:19
то есть, нужно искать разрыв проводов?
23.10.2012, 21:34
искать не надо. надо прозванивать по схеме.
