Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
18.10.2012, 12:27
Разрядился аккомулятор
Могла ли невыключенная водительская попогрейка ( штатная ) разрядить аккомулятор. И вообще что из штатного может садить акк ? Вроде при повороте замка зажигания всё обесточивается...
лучше меньше да лучше!
18.10.2012, 13:28
Лампа освещения багажника? У меня на Але , как потом выяснил, почему-то перестала выключаться. Может и кнопка на 5й двери закоротила. Но факт: аккумулятор несколько раз сажал не пойми от чего, пока не узрел горящую лампу.
19.10.2012, 12:21
При попытке завода притухает освещение и под капотом пахнет азоном .
25.10.2012, 14:17
Была такая же проблема с лампой богажника! только на СТО выявили что она не гаснит и сажает аккомулятор!
31.10.2012, 15:06
Лампа багажника горит если дверь не до конца закрыта .
У меня банально акк не давал стартовый ток,при прочих других хороших параметрах.
01.11.2012, 23:25
Сообщение от Александыч
аккум поменяли и все дал?
есть стенд (прибор), который показывает параметры аккума, в том числе и под нагрузкой.
08.11.2012, 15:59
невыключенная водительская попогрейка (штатная) могла разрядить аккумулятор.
09.11.2012, 09:51
lesia82, не могла.
Всё электрика в Тииде, отключается автоматически через 15 минут после выключения зажигания.
Тиида, Мексика, хэтч, Элеганс, АКПП, 1,6
05.12.2012, 16:23
Спасибо всем ! Поменял аккумулятор.
> Nissan Tiida
