Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
15.10.2012, 12:27
Посторонний звук из под торпеды k12 1.5 dci
Купили Микру 4 дня назад. Пока еще только осваиваемся - проехали сотни полторы километров. Это первый ниссан. 2003, 1.5 dci.
Сегодня на полностью прогретой заведенной машине из под торпеды с правой стороны появился посторонний звук. Звук похож на выходящие под давлением пузырьки воздуха из системы охлаждения или на вращение несмазанного вентилятора. В-общем, что-то среднее между этими двумя звуками. Звук очень резкий и довольно громкий.
Локализация звука - где-то над бардачком.
Заглушили машину. Включаем зажигание (не заводя машину), звук появляется. Звук именно в салоне, под капотом его не слышно совсем. После того, как машина постояла 2 минуты при включении зажигания и последующем заводе звук появился не сразу, а секунд через 10.
Пробовали отключить климат-контроль, а также менять скорость вращения вентилятора и режимы работы климат-контроля - звук не прекращается, интенсивность одинаковая.
В ногах правого пассажира сухо. Уровень антифриза в норме.
Что бы это могло быть? Может кто-то встречался с подобным звуком? Что вообще расположено у микры над бардачком?
15.10.2012, 12:54
Возможно в вентилятор печки попала грязь и теперь там стрекочет о лопасти вентилятора. Надо снять бардачек и снять мотор печки, вероятно Вы сможете разобраться в причине постороннего звука после этих манипуляций.
17.10.2012, 15:55
Снял бардачок, чтобы послушать, откуда звук. Оказалось, что звук исходил из блока управления ABS (похоже, что он отвечает за управление центральным замком и еще что-то, но написано на нем ABS). Как только этот блок отстыковал от разъемов и включил зажигание, то звук пропал.
Думал, что может быть вздулся какой-нибудь конденсатор на плате блока. Разобрал блок - с виду плата как новая. Собрал и подсоединил к разъемам. Включаю зажигание - звука нет.
Вероятно был плохой контакт и из-за этого какое-то реле постоянно срабатывало. От него и звук. А может не из-за контакта, а просто сам блок нагибается. Ну, пока поездим послушаем.
> Nissan Micra
