09.11.2006, 14:07
Газы в расширительном бачке
Потек радиатор, поставила новый, через неделю тоже самое - потек и этот. Посмотрел мастер - сказал газы в расширительном бачке. Причины - пробита прокладка. Поменяли. Оказалось потеряла и время и деньги... Газы в расширительном бачке присутствуют как и раньше. Что это может быть? Только не пугайте меня трещиной в блоке цилиндра... Может картерные газы?а? очень прошу отозватся всех у кого были подобные проблемы. Спасибо.
10.11.2006, 01:02
картерные газы в расширительный бачек врятли могут попасть, конечно это ерунда.
А вот головка блока может быть поведенная (кривая всмысле) Такое бывает если перегреть мотор. Еще могли плохо затянуть (или не правильно) головку блока после замены прокладки
Ну и трещина - самый вероятный вариант к сожалению(
зы
Приятно общаться с технически грамотной дамой
Жаль что тема не приятная весьма..
10.11.2006, 15:52
Но если трещина в блоке головке в канале охлаждения, то должен валить густой дым из выхлопной со сладким вкусом от тосола, а его нет...
А насчет подкованости: пришлос вникать в нюансы,обжигалась на ремонте, когда пытаются, как Вы говорите Даме, впарить что угодно, считая, что женщина за рулем, это ... (сами подбирайте, вариантов напридумывали народные стихоплеты много).
10.11.2006, 15:54
Ошиблась - конечно трещина в блоке цилиндров. Головка целая - это точно
10.11.2006, 16:06
+1 к Shlank Вспомните может хорошенько мотор подогрели? Вы видели "пробитую" прокладку воочию?
10.11.2006, 16:12
Насчет паров тоссола это все верно, но зависит это от размера трещины.
Она может быть очень мала для пара из трубы, а вот для попадания газов в рубашку охлаждения вполне хватит, ибо давление у газов не соизмеримо выше чем у тоссола в рубашке охлаждения.
Проблема не приятная..крайне..
Есть одно дедовское средство, но оно помогает если просто течь в системе охлаждения..Пару столовых ложек сухой горчицы и если течь не большая, то она устроняется. С трешиной, которая ведет в камеру сгорания, такое врятли прокатит..Но вариантов, кроме как опять все разбирать, у меня нет.
Сожалею.
Остается надеяться на то что плохо протянули головку или прокладка - брак..
10.11.2006, 16:16
А газы в бачке...прям видно как булькает? Постоянно или когда обороты дать?
10.11.2006, 16:25
Насчет перегрева машину - у меня это точно не было, первый хозяин..да кто правду то скажет, когда продает? газы идет не сильно, булькает и на холодную тоже.
10.11.2006, 16:31
Прокладка подгулявшая была, видела своими глазами. А вот насчет качества работы - следила самостоятельно, так сказать над душей стояла. Не дулаю, что прокол мог выйти. Жалею, что сразу не проверила блок... Уже узнала стоимость нового блока - до сих пор в себя прийти не могу.
10.11.2006, 16:32
Сдается мне что головка веденая у Вас.
Но и опять же +1 к Шланк.Протяните еще раз головку блока.
ИМХО мало вероятно что блок имеет трещину.А вот веденая головка-это легко.(кстати это не лечицца) Тут уже нужен скрупулезный его осмотр и желательно с лупой.
