09.11.2006, 11:11
Омыватели фар
Вот и пришла слякоть... Алька 2005 г. 1,5. Обратил внимание что омыватели фар очищают только в районе дальнего света.. Может кто знает, регулируется ли направление форсунок омывателя(хочется повернуть немного..)
09.11.2006, 14:03
Да, регулируется. Для этого нужно вооружиться WD-40 или еще какой-нить проникающей смазкой, отверткой или ножом, коробком спишей или адекватной формы брусочком и пинцетом.
Выдвинуть омыватели , полить WD-40 на форсунки, покурить и потом плавненько с помощью пинцета развернуть форсунки, так, чтобы обе смотрели на ободок лампы ближнего света, ближний лампе дальнего света. Наклоном форсунки в сторону номерного знака а/м регулируем направление полива. Наглядный образец узла, каким он должен быть, можно увидеть, приехав в магазин на Ярославке, например, и попросив продемонстрировать соответствующую правую или левую запчасть.
Another pound of SHIfTing_expectations
09.11.2006, 14:04
Забыл сказать, перед регулировкаой удаляем весь песок с пластмассы.
Иначе кирдык форсункам.
09.11.2006, 16:04
Спасибо!!!!!!!! Спишки или брусочек чтобы зафиксировать в выдвинутом состоянии?? А нож или отвертка зачем?
10.11.2006, 10:16
Нож или отвертка нужны в том случае, если Вы, подобно персонажу Пушкина, думаете о красе собственных ногтей
Другими словами, если вытаскивать брызгалку вручную, можно легко сломать ноготь. Да и неудобно это. Удачи
12.11.2006, 14:50
Все получилось!!!!!! Супер.... Большое спасибо!
26.11.2006, 14:08
Я, видно, туповат... Не понял - сам лючок фаромомывателя вручную что ли тянуть? Насколько это хрупкая конструкция - сломать легко?
2+2=5
26.11.2006, 14:57
Тянуть вручную.... Совсем не хрупкая.....
09.03.2011, 10:52
Товарищи, такая проблема: левый омыватель распыляет очень сильно и хорошо, а правый подает слабую струю воды типа как фонтанчик и до фары почти не достает. Нужно почистить форсунки или с моторчиком проблема?
09.03.2011, 14:02
Вынуть форсунку и почистить.
