10.10.2012, 20:07
Nissan X-trail дизель глохнет на холостых
Доброго времени суток!!!
Автомобиль Nissan X-trail, 2,2, 136 л.с., 2006 г.в.,
У меня возникла следующая проблема: при запуске на холодную сразу же падают обороты и глохнет, если не поддержишь газом. Когда машина прогреется ведет себя великолепно.
Ездил на диагностику к ОД, показывает ошибку 0135 (вроде как кислородный датчик). Но официальный дилер советует поменять ТНВД, а если точнее заменить клапан "регулятор" давления топлива на ТНВД, как они объясняют отдельно он не идет и надо менять полностью насос. Посоветуйте что делать? Очень требуется Ваша помошь
10.10.2012, 20:59
Начинай с устранения ошибки 0135.
Клапан "регулятор" давления топлива на ТНВД отдельно можно заменить - официалы тебя разводят.
10.10.2012, 21:16
Juk2008, не посоветуешь как устранить эту ошибку 0135? и что надо заменить конкретно?
11.10.2012, 17:29
Danil_Ko, Что-то с кодами напутанно. Выкладываю коды неисправности дизельного двигателя Ниссан:
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0016 - ЗАВИСИМОСТЬ УТЛА ПОВОРОТА РАСПРЕДВАЛА ОТ УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНВАЛА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0QB8 - ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0089 - ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД)
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0093 - УТЕЧКА ТОПЛИВА
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0102, Р01ОЗ - ДАТЧИК ВЕСОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC РОТ 12, Р0113 - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0117, Р0118 - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0122, Р0123 -ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0182, Р0183 -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА В ТНВД
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0192, Р0193 - ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТМВД).
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0200 - ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0201-P0204 - ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0217 - ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0222, Р0223 - ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTCP0234-ТУРБОКОМПРЕССОР
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0237, Р0238 - ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0335 - ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНВАЛА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0336 - ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНВАЛА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0340 - ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РАСПРЕДВАЛА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0341 - ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РАСПРЕДВАЛА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0501 - ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ СИСТЕМЫ ASCD
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0502 - ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ СИСТЕМЫ ASCD
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0503 - ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ СИСТЕМЫ ASCD
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0504 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА СИСТЕМЫ ASCD
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0563 - НАПРЯЖЕНИЕАККУМУЛЯТОРА
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC Р0580, Р0581 - КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ASCD (КРУИЗ-КОНТРОЛЕМ) НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC PO605 - БЛОК ЕСМ
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTCP0606-БЛОК ЕСМ
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0628, Р0629 - ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД)
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0642, Р0643 - ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДАТЧИКА
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P0652, Р0653 - ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДАТЧИКА
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTCP0686- РЕЛЕ БЛОКА ЕСМ
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC P1211 - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ TCS (ЭЛЕКТРОННАЯ АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА)
КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC Р1212 - ЛИНИЯ СВЯЗИ СИСТЕМЫ TCS
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ DTC P1268-P1271 -ТОПЛИВНАЯФОРСУНКА
11.10.2012, 18:15
Кормилец, Спасибо за информацию
11.10.2012, 19:55
А вот на сайте Мультитроника http://www.multitronics.ru/kody_nissan, код "P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)", причем и по протоколу "Nissan", и по "Cons", и по "OBD".
Молодость моя - Белоруссия...
11.10.2012, 22:07
Сообщение от AlexUs_BY
все верно, датчик кислорода присутствует только на машинках с DPF, и вкручен он в нижней крышке DPF. к нему идут 4 провода, два черных и есть его цепь подогрева.
Для начала проверь его предохранитель ( 13 10А в салоне), если цел то прозвонить саму цепь подогрева на датчике, должно быть около 20 Ом.
12.10.2012, 12:44
подскажите пож, у меня 2,2дв 114 л,с 2001г, снял на рампе клапан обратри, почистил, поставил на место, теперь после 3000 об если педаль газа резко отпускаеш глохнет, на диогностике показывает утечка топлива, и теперь при прогретом двиг без свечей незаводится, отдельно клапан не продаётся, возможно что клапан при резком сбросе газа , подзаклинивает,
18.01.2015, 23:39
Danil_Ko, Здравствуйте, У меня возникла такая же проблема при запуске. Подскажите как решили эту проблему. По возможности отправьте ответ на e-mail service@pogruzi12.ru
