10.10.2012, 10:32
Внезапная проблема с ЦЗ+сигналка+ближний свет фар
Доброго времени суток.
В один из дней с машинкой (Nissan almera N16 2004) случились странные вещи.
1. Пульт с ключа перестал открывать ЦЗ
2. Исчез ближний свет фар и ДХО, при нормальном дальнем.
По 1 пункту - подружил ключ с машиной и проблема с ЦЗ решилась, но......при открытии дверей стала срабатывать сигналка. На брелке с ключами висел какой-то управляющий модуль от сигналки - дотрагиваешся им до разъема на лобовом стекле и все проходит. Что-бы это могло быть?????
По 2 пункту сам проверил только предохранители под капотом - все в порядке. Может кто подскажет где рыть или сразу на сервис????????
С уважением.
10.10.2012, 10:48
Сообщение от SerHiosus
не в переключателе подрулевом дело? ДХО с ближним запараллелены? отключен ли ближний от зажигания? (в коробке внизу слева разъем выдернут?)
10.10.2012, 11:00
Запаралелены или нет не в курсе - машина такой пришла из европы. При включении зажигания включаются ДХО. Они горят также ярко как и ближний свет и не вырубаются при постановке на ручник.
10.10.2012, 11:17
SerHiosus,
ближний тоже загорается сам при включении зажигания?
10.10.2012, 11:33
Да - ближий загорается при старте.
10.10.2012, 11:41
вообще эта фишка отключается в коробке слева внизу от водителя (что бы лишний раз не жечь линзы). как вариант попробуйте добраться до этого блока (он под пластиковой крышкой) и передернуть разъемы (их там 2 - не помню, увы, какой за свет отвечает)
вот, даже с картинками
http://www.drive2.ru/cars/nissan/alm.../journal/53235
10.10.2012, 12:21
В поиск. Не плодите клонов, все обсуждалось.
