08.10.2012, 16:57
нужна помощь
Мужики, нужна помощь! Проехал за прошлый день 500 км. Было несколько раз: при резком нажатии на педаль газа машина глохла. Останавливался. Опять заводил и ехал дальше. Чек загорелся. Спустя некоторое время тух. Приехал поздно вечером. Утром машина не заводится. Топливо в норме. Систему прокачал. Стартер крутит, а не заводится. Чек не горит. Что это может быть?
08.10.2012, 17:01
Тайная жизнь микросхем...
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
08.10.2012, 21:01
считать ошибки надо - чек загорался - должны в памяти остаться...
09.10.2012, 08:34
Через меню самодиагностики ошибки не видать. Сейчас буду мастера вызывать с компьютером. Интересно, если одна форсунка откажет - двигатель заведется?
Добавлено через 8 часов 53 минуты
Диагностика показала: Ошибка Р2293. "Регулятор подачи топлива 2 - функционирование". И где искать?
Последний раз редактировалось Poltanov, 09.10.2012 в 08:34.
09.10.2012, 10:34
Poltanov, этот ругулятор стоит на насосе...замена не вызывает особых проблем
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
09.10.2012, 10:53
Надо точно расшифровать ошибку. Либо датчик давления топлива, либо регулятор давления топлива. Почему номер 2? У меня V6: значит по одному датчику на 3 цилиндра. Так что-ли?
09.10.2012, 10:55
Poltanov, хз я если чесн недочитал что у вас три литра...
09.10.2012, 11:12
Выдержка из ESM
P2293
СИСТ_УПР_ДТМ (Функционирование привода регулировки давления в топливной рампе)
Давление топлива в рампе не соответствует заданной величине.
Жгуты проводов или разъемы
(Обрыв или короткое замыкание в цепи регулятора давления в топливной рампе.)
(Обрыв или короткое замыкание в цепи регулятора расхода топлива.)
(Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления в топливной рампе.)
Регулятор давления топлива в топливной рампе (аккумуляторе давления топлива)
Регулятор расхода топлива
Топливный насос высокого давления
Топливная форсунка
Топливный фильтр
Наличие воздуха в топливе
Недостаток топлива
Датчик давления в топливной рампе
Процедура диагностики
1.ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
2.ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
3.ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
4.ПРОВЕРКА ЦЕПИ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА ТОПЛИВА.
5.ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В РАМПЕ
6.ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ РАМПЕ
7.ПРОВЕРКА ФОРСУНОК
09.10.2012, 11:56
Ни хрена себе.. Ладно. Но, у меня же два регулятора давления топлива в топливной рампе. И рампы две. Так? Похоже что короткое замыкание. Всю неделю были дожди, а сейчас -5. Зима начинается.
Надо бы достать эти регуляторы и датчики. А как? Подлезть невозможно.
Последний раз редактировалось Poltanov, 09.10.2012 в 11:56.
09.10.2012, 12:02
Не лазийте лучше туда. Машина походу гарантийная. Снимут с гарантии если что. А ремонтировать дизель самому без штанов останитесь
