B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
07.11.2006, 20:25
Обогрев лобового стекла!
Господа, подскажите! Включаю обогрев лобового стекла... и автоматом включается кондей!  Удивился! Думал глюк! Приехал домой, открыл инструкцию - окзывается не глюк, а фича такая!  Т.е. так должно и быть... НО!  Что то я логики не улавливаю, зачем так??? Объясните...
07.11.2006, 20:55
Наверное, это для борьбы с запотеванием (кондей подсушивает воздух и предотвращает запотевание стекол) - неоднократно обсуждалось как мера борьбы с этим явлением на предыдущих альмерах (и не только).
Я тут кстати высказался про запотевание...
14.11.2006, 01:27
Бороться не надо. При низких температурах кондей включаться не должен.
14.11.2006, 18:32
Странно,у меня обогрев включается без кондюка.
Специально пробовал при разной температуре...
Удивил!
14.11.2006, 21:44
Сообщение от butus
Удивил!
Я сам удивился... но так и в инструкции написано!
15.11.2006, 09:44
если жмакаем на кнопку обдува стекла...последняя в ряду выбора направлений обдува то кондей включается...
если жмакаем на кнопку обогрева заднего стекла - зеркал - мест парковки дворников(сразу справа от кнопкпи кондея) кондей не включается
Если в обществе нет цветовой дифференциации
штанов значит нет цели, а если нет цели значит нет смысла! (с)
15.11.2006, 19:11
Именно так!  Но зачем так?
15.11.2006, 19:33
Да, кстати! Вот что еще заметил...  Есть ручка управления вентилятором, точнее его скоростью вращения. Так вот, если ее поставить на 0, то обороты двигателя чуть-чуть падают. Это нормально?! Детонации при этом нет.
16.11.2006, 00:06
Абсолютно нормально, так и должно быть. Какая такая детонация на холостом ходу???
Всё относительно (с)
16.11.2006, 12:35
Сообщение от Sensey
шоб на стекло по дефоулту сухой воздух дуло...
на всех нормальных машинах так!
