DieHard вне форума DieHard
Старый #1   08.10.2012, 09:13
По умолчанию Вибрация кузова после 100км.ч и связь гидромуфтой
Уважаемые Мурановоды, нужен ваш совет по поводу следующей ситуации. Значит еду себе по трассе около 90-100 км/ч и вдруг машина начинает вибрировать будто на дороге не асфальт а шебень,остановился полностью,осомтрел,ничего нет,опять поехал прошло. Еду на 100 где то минут 5 все плавно и вдруг опять эта вибрация и так всю дорогу останавливался и опять ехал,максимум через 2-3 минуты все повторялось. Никаких шумов при этом нет,вибрирует только корпус авто,на руль не передается. Недавно был в сервисе из за дребезжащего звука,оказалось что звук из гидромуфты,там внутри при проезде неровностей что то шумит,проверив гидромуфту сказали что есть люфт,надо либо разбирать гидромуфту либо менять,причем под нагрузкой она не шумит только при проезде неровностей,такой звук будто внутри что то расслабилось. Так вот может ли быть взаимосвязь этой гидромуфты с выше указанной ситуацией или это что то другое.
vologda вне форума vologda
Старый #2   08.10.2012, 09:35
Сообщение от DieHard Посмотреть сообщение
звук из гидромуфты
Нет у нас такого агрегата
европеец 2006
Старый #3   08.10.2012, 13:24
Сообщение от vologda Посмотреть сообщение
Может быть у нас он так называется,а у вас по другому?! Значит эта гидромуфта находится/входит после кардана до входа в раздатку. Сорри если вещи называю не своими именами.
Добавлено через 1 час 19 минут
DieHard, Сорри эта хрень называется визкомуфта
Последний раз редактировалось DieHard, 08.10.2012 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
ss-sr вне форума ss-sr
Старый #4   08.10.2012, 15:34
после кардана до входа в раздатку стоит подвесной подшипник,а далее снова кардан,вискомуфта стоит в корпусе заднего редуктора.
Старый #5   08.10.2012, 15:43
ss-sr, Эта вискомуфта чинится или менять надо? У нас она под $700 стоит.
Старый #6   08.10.2012, 15:52
а вы уверены что у вас именно неисправна вискомуфта? в заднем редукторе очень много деталей http://www.nissan-cat.ru/index.php?s...page=A+01&vin=
700$ это очень оптимистично http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5A10656F&sr=-4
Старый #7   08.10.2012, 17:00
Эта хрень называется "муфта с электронным управлением"
европеец 2006
Старый #8   08.10.2012, 23:54
начни с проверки подшипника на хвостовике заднего редуктора,далее крестовин кардана,подвесного подшипника, тот который посередине между карданов, далее подшипник на хвостовике углового редуктора.
Старый #9   09.10.2012, 08:50
ss-sr, Спасибо всем,на днях пойду к мастерам и отпишусь.
L e X вне форума L e X
Старый #10   09.10.2012, 22:55
ss-sr,
карданы\привода когда люфтят, то вибрация как РАЗ под нагрузкой
а тут на подухи больше похоже, а гремит какая-нить железка от вибрации
