Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
08.10.2012, 06:49
недостатки Тииды
1. У меня не горит индикация на панели приборов в режиме включенного ближнего света (горит только индикация габаритки), но при этом горят ближние фары.
2. При включении фар в режим авто не всегда горят ближние фонари (на X-трейл горят всегда) у меня только ночью.
3. Панель светиться ярче в режиме авто, а в режиме ближних фар она тусклая (панель магнитолы).
3. Самый большой недостаток машины, то что бликует панель на солнце , блики от стекла на панели при солнце.
09.10.2012, 22:07
1. У многих авто так.
Кстати "Ближние фары" - это круто
2. Что такое ближние фонари ? Габариты или ближний свет ?
3. Если перевести на русский язык, то то включение наружних световых приборов индикатор режима работы климатической установки светится тусклее.
4. Это просто здорово - что это самый большой недостаток авто
Правда у меня не бликует, видимо у нас меньше Солнца.
Тиида, Мексика, хэтч, Элеганс, АКПП, 1,6
10.10.2012, 06:33
Поясню: про блики на стекле, Во Владимире такая же погода как и в Москве, активное солнце весной и осенью (невысоко поднимается и бьёт в глаза), панель над спидометром очень сильно бликует от этого и отражается на стекле.
Про подсветку и фары - при включении подрулевого переключателя в режим авто на панели горит значок фар, однако днем ближний свет фар отключается а ночью включается автоматически. Из-за того что водитель не знает когда утром у него погаснет ближний свет (автоматически) мою жену остановили гаи и попросили его включить. По аналогии с ранее x-трейлом на котором режим авто означал постоянный ближний свет (день и ночь) и подсветка на панели не исчезала, это ввело в заблуждение. В отличии от последних х-трейлов значок фар (ближних) на панели которых гаснет днем - тогда водителю видно что у него горит или негорит ближний свет фар.
11.10.2012, 15:05
Сообщение от Стас из Салехарда
Соблюдайте ПДД.
Увы, ДС стал ненужным
13.10.2012, 21:21
недостатки TIIDA
Правила здесь не причем: ближний свет если он включен - он должен быть изображен на панели приборов.
Еще вспомнилось что на Тииде плохо 1. А именно: приближается зима, и у меня очень плохо работает АБС, он чуть что сразу срабатывает и тормозной путь очень большой (сравниваю с работой АБС X-трейл).
2. Скрипит панель при движении.
3. Расход омывателя очень большой так как при нажатии его он каждый раз бризгает, да еще по два раза (после включения зажигания и 15-ий раз), хотя на Х-трейл он брызгает на фары только при включенном ближнем свете и один раз.
4. Нет длинной трубки в бачок омывателя.
5. Не индицируется на панель работа фар ближнего света (при дневном освещении и при включенных габаритках понять что есть или нет ближнего света в режиме авто нельзя).
6. Бликует панель над спидометром (отражается в стекле перед водителем), при солнечном свете.
7. Датчик уровня топлива работает не линейно (на сервисе проверяли, но так и не исправили потому что просили заправить только 25 литров на пустой бак, а надо было проверить в диапазоне 35-50 л).
Ранее водила X-трейл и регулярно обслуживалась на автоцентре нисан Автотракт (5 лет, семь ТО, 110 000 км) , сравниваю потому что хочу улучшить Тииду как чисто женский автомобиль и очень удобный для парковки в городе. Я ценю марку нисан.
14.10.2012, 08:11
Стас из Салехарда, это называется мнительность ...
1.БС или габариты+п/ф по ПДД должны быть включены всегда и что там горит на приборке - это вторично.
2.АБС работает отлично, да многие жалуюся, что рановато срабатывает, но это дело привычки, поездите научитесь правильно тормозить. И не надо сравнивать с другими авто, все они разные и по весу и по оснащению.
3.У некоторых скрипит, у меня не скрипит
4.Схема работы омывателя совершенно иная(тоже завязана под БС) и если напрягает расход омывайки, отключите реле. Отключил и три года не парюсь.
5. Про длинную трубку не понял
6. Датчик бензина...Зачем знать, сколько его в баке 20 или 25л ? Примерно показывает (уверен, плюс-минус 3 литра), но есть же контрольная лампа .
7. Улучшать Тииду не надо, у ней всего 3 неустранимых недостатка.
Остальные придирки от лукавого
14.10.2012, 12:13
Стас из Салехарда, По поводу ближнего света. Авто режим включается при недостаточном освещении. Можно включить обычный режим будет гореть постояно. Всё это описано в руководстве по эксплуатации. Про идикацию на панели приборов у меня всё отображается может перегорела лампа в панели? К АБС претензий нет работает адекватно в отличии от( ситроена)...
14.10.2012, 20:05
про Тиида
1. по поводу трубки в омывателе, она сантиметров 10, естественно никуда не достает, не видно уровень сколько (хотел сейчас уже воду разбавить, так ведь не видно сколько долить незамерзайки)
2. По поводу датчика топлива - при заправке под горловину, стрелка долго стоит на максимуме, а потом резко падает до 3/4.
3. Если поставить фары в ближний, то подсветка панели приборов будет тусклая.
> Nissan Tiida
