ALEXTMN вне форума ALEXTMN
Старый #1   07.10.2012, 20:41
По умолчанию Открытие пятой двери изнутри
кто ни будь делал?
SBurS вне форума SBurS
Откуда: Украина, Херсон-Николаев; Авто: Path-2.5D LE 08гв
Старый #2   07.10.2012, 21:09
а зачем?
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #3   07.10.2012, 21:12
Вот выключатель кнопки открытия стекла пятой двери на зиму думаю было бы полезней сделать.
ЯНК вне форума ЯНК
Откуда: МОСКВА; Авто: пуфик бенз/газ 06г,кашак+2 11г,VW турик4.2
Старый #4   07.10.2012, 21:42
Сообщение от ALEXTMN Посмотреть сообщение
теоретически возможно.пару саморезов под аптечкой и всё остальное на пластиковых пистонах от 11 лады.просто пластик оттянуть с верху на себя(находясь в машине с закрытой дверью).возможно будет дотянутся до замков.полностью пластик не снять т.к. его будет держать болт в ручке закрытия 5двери!
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #5   07.10.2012, 21:55
Сообщение от SBurS Посмотреть сообщение
а зачем?
+1
На Террано2 у меня есть плноценная ручка её открывания. За более чем 9 лет владения этим изделием она ни разу не пригодилась! Даже перевозя там, в третьем классе, "пассажиров " не было попыток панической эвакуации через зад!
Старый #6   07.10.2012, 22:54
после приобретения пата, постепенно начинаю забывать что такое палатка: два человека, на пенке в спальниках спят так, что утром на зорьку даже вставать не охота ). НО залазишь обычно через пятую дверь, снимаешь боты и в спальник. Утром приходиться брать боты (как правило грязные), согнуться в позу эмбриона и открывая боковую дверь вываливаться на улицу, не по фен шую это). По мне лучше: толкнул пятую дверь, и без разницы что на улице, например дождь, спокойно вылез, обулся , оделся под дверью.
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #7   07.10.2012, 23:23
ALEXTMN,
.....интересная затея . Так то ничего сложного, если у тебя комплектация с кнопочным открыванием задней двери , снимаешь с задней двери обшивку , находишь проводку идущую на кнопку открывания с наружней стороны и ставишь паралельную кнопку в нутри салона. А вот если задняя дверь с механической клавишей открывания , возможно придётся придумывать как к её кронштейну протянуть тросик или тягу из нутри, но тоже решаемо при желании....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Старый #8   07.10.2012, 23:34
Сообщение от alfa-sviaz Посмотреть сообщение
ALEXTMN,
коплектация с кнопкой, но что бы открыть дверь, в любом случае нужно на ручку открытия нажать.(механически)
Старый #9   07.10.2012, 23:52
......есть комплектации где нет этой ручки , а вмесно нее ещё одна кнопочка. Но судя по всему у тебя не такая а с механической ручкой. По любому вскрывать дверь , и смотреть как устроен механизм и как к нему найти подход....
.........либо вариант с машинкой от вазовской сигналки , установить её и запитать через кнопку.....
Старый #10   08.10.2012, 11:19
теперь понятно Если так то тема имеет право на жизнь. Согласен про идею с параллельной кнопкой. Снаружи нажатие микрушки открывает замок. Все остальное мускульная сила на поднятие
Если запараллелить со второй кнопкой изнутри, то думаю получится.
Если замок механический, то надомастырить тросиковые тяги. Есть такие приблуды в некоторых седанах - антизаложниковые
