avuce вне форума avuce
Старый #1   07.11.2006, 16:23
По умолчанию Гудит подшипник? Примера p11
Появился гул, не могу определить от куда... чаще бывает когда накатом еду. сначала думали что подшипник в ступице, потом на коробку грешить стали... пробег 180 тыс., 2,0 л,p11. Подкиньте идеи что это...
kiji вне форума kiji
Старый #2   07.11.2006, 17:37
Посмотри----может подшипник ЗАДНЕЙ ступици
Djamal вне форума Djamal
Старый #3   08.11.2006, 07:55
Вывеси одно колесо, включи скорость и слушай.
Скорее всего будет гудеть какое-нибудь одно колесо, если это не коробка. Коробка вообще редко гудит, так что процентов 90, что это ступица. Тем более с таким пробегом.
Только не втыкай "P" пока колесо в вывешенном состоянии будет крутиться , затормози сначала. Если загорится ABS - не бойся, это нормально.
Старый #4   08.11.2006, 14:12
машину уже смотрели на подъемнике(разгонялся до 80 потом на нейтралку...), того гула который был при движении не было, но мне сказали что шум из коробки идет... вот я хочу теперь заднюю ступицу проверить... как это сделать?
как определить откуда гул идет?в движении не могу понять откуда((((
p.s. у меня не автомат, ручная) недавно масло меняли, проблем с передачами никогда не было, изредка задняя не с первого раза втыкается...
Старый #5   08.11.2006, 14:39
Если едешь накатом и есть гул, то причем здесь коробка?
А вот как раскрутить заднее колесо, это хз. Может каким-нибудь аппаратом, типа как на ТО, которым тормоза проверяют, но только от него самого столько шума, что подшипник явно не услышишь.
Igor_K67 вне форума Igor_K67
Откуда: Приднестровье; Авто: Nissan Primera P11 SLX/Competence, GA16DE, МКПП
Старый #6   08.11.2006, 14:45
Шины на зимние не менял?! Могут шины зимние гудеть (звукоизоляция не очень в P11). Прислушайся меняется ли гул взависимости от покрытия.Если да, то шины.
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
Старый #7   08.11.2006, 16:19
да не не шины) реально звук с подшипников...только каких?
Старый #8   08.11.2006, 16:25
в коробке крутятся валы и на выключенной передаче...хотя бы первичный вал...а подшипники ступицы как проверить не снимая не знаю...
Гнев против роботов вне форума Гнев против роботов
Старый #9   08.11.2006, 19:20
реально подшипник гудит, подними домкратом зад и раскрути колеса по очереди что есть мочи должен услышать. Если нет то поездий еще со временем гул будет увеличиваться тогда точно определишь с какой стороны, только не заигрывайся а то колесо отвалится. Я поменял уже и првый и левый.
Нет, ну а чего вы хотели то от нее?
Старый #10   08.11.2006, 19:33
а менял на каком пробеге? и спереди или сзади?
