05.10.2012, 16:50
Вентилятор охлаждения двигателя
Бойцы!  Приветствую! Не нашёл подобной темы, создаю новую.
При недавнем обслуживании машинки (2.5 люксовая, палка) менял рычаги передние и когда заезжал на подъемник услышал странный звук. Правое ухо мне подсказало, что накрылся подшипник вентилятора. Так и получилось. Если смотреть со стороны капота - левый. Даже от руки его крутану - гремит.
Озаботился покупной нового. Нашел в экзистах http://exist.ru/price.aspx?pcode=DT9210040-0000
Оригинал естественно отмел сразу, Dорого&Gлупо.
Вопрос - кто-нибудь что-то может сказать про аналоги, представленные по моей ссылочке?
Или вообще - можно там поменять один подшипник, а не узел в сборе?
Буду чрезмерно рад любым рекомендациям и предложениям. Зима на носу, пока тепло хочу заморочится, починить пташку.
Спасибо!
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
05.10.2012, 18:15
заказывал дубликат, все подошло, все работает. за 3600р
08.10.2012, 12:57
Добрый день!Подскажите при какой температуре, согласно тех. описания, должен включаться вентилятор охлаждения?Заранее благодарен.
08.10.2012, 13:12
Сообщение от Voenlet
 при какой температуре должен включаться вентилятор охлаждения
95 гр.
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
09.10.2012, 12:59
Понял, спасибо!
19.06.2013, 02:00
Приветствую! OkyHb, подскажите, пожалуйста, сколько контактов на диффузоре, который вы купили? Дело в том, что я взял на разборке оригинальный диффузор, но у него оба вентилятора имеют 2-х контактные разъемы, тогда как у старого левый- 2-х контакный, правый - 4-х контактный. Подсоединить-то подсоединю, но чем это грозит?
19.06.2013, 02:19
Не подходят контакты диффузора вентилятора радиатора
Всем привет! На замену разбитому диффузору купил б/у оригинал на разборке японских Ниссанов, вроде бы даже с тем же номером. Однако при установке выяснилось, что диффузор отличается: разное количество лопастей на крыльчатке и что самое странное - разное количество контактов на разъемах. На старом диффузоре левый вентилятор имел разъем с 2 контактами, правый - 4. Здесь оба вентилятора - с 2-х контактными. Подскажите. как так?? Можно ли его подключить и чем это грозит? Не будет работать какой-то режим? В электрике - полный лох )
19.06.2013, 16:33
Тот вентилятор, где оба мотора двукхонтактные - скорее всего с дизельного автомобиля. Если его поставить - не будет большой скорости вращения. Теоретически - может быть перегрев...
19.06.2013, 20:02
Alex Puff, спасибо. Видимо, придется покупать другой..
13.09.2013, 12:30
А если вентилятор крутит не переставая,только когда двигатель выключаешь перестает крутить,это что нужно датчик температуры (он жн датчик включения вентилятора) менять?
