Marso вне форума Marso
Откуда: Советская гавань; Авто: Ниссан Патфайндер 2011
Старый #111   22.05.2013, 05:47
Сообщение от frvr Посмотреть сообщение
Marso, можно я так тихо вопросик задам Вам...
1. Вы спец дизелях ? форсы, ТНВД, ЭБУ и т.д.... , м.б. мастер из ОД?
2. Если простой обыватель, то сами меняли на своем Пате форсы?
Просто если не то, не то, то смешно читать пост №107.
Нет я не из ОД.Закончил факультет-Эксплуатация Судовых Силовых Установок и Механизмов.Так ,что представление о ДВС имею.
Добавлено через 1 час 36 минут
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Я не соглашаюсь. ЭТо технологическая необходимость. Без нее впрыск работает не корректно. Сосбвенно вы об этом сами и написали.
Вот тут я не понял. Калибровка чего именно?
Какими методами?
Если вопрос о "калибровке" форс, то это делается производителем на заводе. И это не калибровка, а так называемое тарирование в код. Ни какой ОД этим не занимается, ибо нет оборудования, как минимум. Не говорю уже про общий подход к вопросу.
Если говорить об
то такой процедуры тоже не существует.
Извиняюсь,был невнимательный ,как-то не заметил,что стоит вопрос о калибровки ТНВД, после замены форсунок,предложенное ОД.Конечно этого делать нет необходимости.Темболее у ОД наврятли имеется такое оборудование.А вообще вся топливная аппаратура калибруется (регулируется) на специальных стендах.После замены форсунок необходимо провести калибровку (регулировку) или как вы говорите-прописку, взаимодействия замененной детали с компьютером.И если человек меняет форсунки у ОД,то наверное и говорилось о калибровке взаимодействия мозгов и замененной детали.Может Е-вгенич не так понял.?Хотя этот вопрос болше для Е-вгенича.
Последний раз редактировалось Marso, 22.05.2013 в 05:47. Причина: Добавлено сообщение
Е-вгенич вне форума Е-вгенич
Старый #112   22.05.2013, 08:13
Сообщение от Marso Посмотреть сообщение
Знаю, что раньше, на обычных дизелях не оборудованных системой СR, существовала такая процедура. да наверняка и сейчас существует.
у нас, я так понимаю, прописываются форсунки, что позволяет избежать столь трудоёмкой процедуры.
Вопрос был задан на всякий случай, для успокоения!)
кстати диагностику делал не у ОД, ибо машинка встала в деревне, и не хотела заводится!
Завёл, кстати, при помощи эфира, чтобы выбраться... ибо эвакуировать её оттуда при помощи эвакуатора не было возможности, из-за отсутствия дороги. Ещё момент, перед тем как отказалась заводится, загорелся значок 4wd... заглушил, в надежде что он погаснет и больше по-хорошему она не захотела заводится.((
диагностику сделал по дороге в Москву, в Можайске. по рекомендации.
перед Москвой опять загорелся этот же значок. и опять не заводится.
Мелл вне форума Мелл
Старый #113   22.05.2013, 18:04
Всем привет.. выкурил всю тему в 12 страниц.. но почему то ни кто из тех, кто хотел поменять форсунки, так и не отписался... )
К разговору о недодуве, у меня были наглухо забиты радиаторы.
Описанная проблема в первом посте темы похожа на мою.. Открыли пластиковую крышку.. а там... Ну вот две фотки.
дальняя форсунка также "запотела"..
Раньше расход был в районе 10-11 по городу летом и 12-13 литров зимой..Сейчас 12.6 показывает по городу.. Едет в принципе не плохо, а после замены масла на минералку ниссановскую, работать стала как то мягче, по звуку лучше чем на полусинтетике.
Изображения
Тип файла: jpeg форсункаult.jpeg (41.1 Кб, 135 просмотров)
avtografh вне форума avtografh
Старый #114   22.05.2013, 18:42
Мелл, Где две фотки?
NikSnp вне форума NikSnp
Старый #115   22.05.2013, 20:36
Сообщение от Мелл Посмотреть сообщение
Вопрос...
какое минеральное масло рекомендовано Ниссаном для ПАТА?
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
Старый #116   22.05.2013, 23:21
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
что то не вложилась видимо
Сообщение от NikSnp Посмотреть сообщение
Вопрос...
хз, купил такое.. Turbo-X 10W-30 для турбированных японских дизелей..
Изображения
Тип файла: jpeg шлангt.jpeg (40.2 Кб, 88 просмотров)
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #117   22.05.2013, 23:52
А что отписываться? Сменил, закрыл проблему и забыл. Так во всех вопросах обычно бывает.
Ну я вот сменил. Что надо сказать? Все хорошо. Кстати, я об этом уже писал.
Это не форсунка запотела, а сальник сечет. Ни чего критичного не вижу в этом. Только эстетический аспект. Моется керхером с фейри, заливается температурным герметиком прям снаружи и ни каких пробелм. У себя сменил сальники, но их менять надо с разумом - правильно кернить и сажать на клей.. Не у вех есть такой подход, так что проще с герметиком)))
Переходите уже с гидрокрекинговых масел на нормальные.
Последний раз редактировалось Мясоед, 22.05.2013 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #118   23.05.2013, 20:33
ну так вот и интересно было услышать, пропал ли дым на высоких оборотах, при разгоне... вообще интересно, форсунки ли это вообще... ) Прост замена на новые вылетает в копеечку.. а лишний раз выкидывать такую сумму на ремонт совсем не желательно) У меня похожая ситуация, дым при разгоне.. и чуть увеличился расход.. с прежних 10-11 литров по городу, сейчас 12.6 стабильно держится.. По трассе не замерял..
Двигатель работает нормально, без каких либо посторонних звуков..(единственная пока не решённая проблема, так это мокрый пол пассажирский, но это судя по всему радиатор печки или патрубки), но это думаю на разгон не влияет))
Вот спасибо за совет)) а то было предложение от дружка из сервиса, снять крышку, да поменять все прокладки под форсунками..))) Я правда сразу отказался от этой идеи...
а для этого нужно снимать крышку и форсунки? Или можно сделать всё без снятия крышки?
Чем не нравится это масло? до этого пользовался полусинтетикой.. Что вообще лить?
Вот честно, по ощущениям от минералки, так только звук при разгоне другой, пока не прочухал)
Что посоветуешь?
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #119   24.05.2013, 00:06
Что вообще лить?
согласно http://bmwservice.livejournal.com/ - нужно лить Mobil 1™ 0W-40
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #120   24.05.2013, 10:33
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
Учитывая климат в центральной полосе России это масло больше для нового авто. Для авто с пробегом под 100 уже надо 5W-40. Его и лью.
