Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Tiida
Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida.
Liza700 вне форума Liza700
Старый #1   01.10.2012, 15:11
По умолчанию Мигает индикатор иммобилайзера!
Добрый день, подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с решением проблемы: при выключенном зажигании начинает мигать индикатор неисправности иммобилайзера (красная машинка с ключиком). Мигает постоянно, пока не повернешь ключ зажигания в положение ON. В положении ACC тоже мигает. На функционал никак не сказывается. Всё работает.
Промониторив эту тему в инете, обнаружила следующее: с этой проблемой сталкиваются владельцы и других марок. Причина - непонятная. Умники-дилетанты отвечают сплошь и рядом, что так и должно быть, дескать мигание показывает, что иммобилайзер включен ... Бред, ибо 1) РАНЬШЕ НЕ МИГАЛ, 2) само название пиктограммы "индикатор НЕИСПРАВНОСТИ иммобилайзера". 3) включенную систему охраны показывает мигающий светодиод, а не пиктограмма на панели приборов.
Мелочь - но неприятно, да и для аккумулятора лишняя утечка - не есть хорошо.
И всё же! Есть люди, кто решил эту проблему?
native вне форума native
Старый #2   01.10.2012, 16:39
Лиза, на аккумулятор эта пиктограмма никак не влияет.
Попробуйте поменять батарейку в ключе к машине.
Возможно это поможет.
Старый #3   01.10.2012, 20:16
Да про батарейки уже говорилось, не в них дело, пробовала и разные ключи, и вставляла ключ в замок зажигания, и спела перед ней, и станцевала ... та же ерунда.
Повторюсь, индикатор НЕ МИГАЛ. Замигал после того, как съездила в гавносервис, где пыталась сделать диагностику подвески... заодно и компьютерную думаю ... вышел черт ПТУшного вида и на улице под дождем пытался что-то считать сканером ... после продолжительного тыкания пальцом в тестер, сказал, что диагностику не можно сделать, ибо прога стоит на машины до 2008 года ... Так моя же 2007! - в ответ молчание ягнят. Вот и думаю, мог он что-нить сдвинуть в настройках иммобилайзера или я зря кипишую? ...
Сила в Движении вне форума Сила в Движении
Старый #4   03.10.2012, 15:53
Liza700, какая у тебя Тиида ?
Наверное японка ? На Мексике ведь такого индикатора нет.
А у японок, если этот индикатор горит во всех режимах поворота ключа, то это говорит о неиправности противоугоной системы.
А если мигает в Lock или АСС , то это нормально. При повороте в ON должен гаснуть.
Поэтому, судя по всему всё нормально и на АКБ это моргание никак не влияет.
Тиида, Мексика, хэтч, Элеганс, АКПП, 1,6
Последний раз редактировалось Сила в Движении, 03.10.2012 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   03.10.2012, 17:00
Да, японка ... всё верно ... Мне процитировали инструкцию от енота (своей то у меня ессно дело, нету), что так и должно мигать ... ... вроде все логично ... но ведь не моргал раньше! Это я точно помню.
Старый #6   06.10.2012, 17:05
Сообщение от Liza700 Посмотреть сообщение
Это я точно помню.
Память вещь ...такая
Там помню - тут не помню.
Правда, не понял, при чем тут Енот ? Ладно, заканчиваю флудить.
torq вне форума torq
Старый #7   06.01.2013, 21:41
У меня на мексиканке со смарткеем красный индикатор ИММО время от времени включается и мигает на запущенном двигателе .Не зависит от того ,запущен двигатель от сигналки или штатно .Батарейки менял . Неудобства бывают .В чем причина ? Как с этим бороться ?
Старый #8   12.01.2013, 12:23
Ключик рядом с приборной панелью кладите и все будет ок.
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #9   18.01.2013, 09:35
2 liza700 Давно давно сталкивался с такой проблемой. Появилась после установки сигнализации. Так вот решение оказалось очень простым. разнести ключ и брелок сигнализации.
когда они вместе брелок забивает частоту. положите в разные карманы и все будет хорошо.
Anna Ch вне форума Anna Ch
Старый #10   01.03.2013, 04:36
Сегодня столкнулась с такой же проблемой. Раньше индикатор не мигал. Сегодня машина начала глючить: периодически не видит чип-ключ, блокирует зажигание, постоянно мигает индикатор неисправности иммобилайзера на панели, когда машина не заведена. При запуске начинает гореть зеленым.
Что делать? Куда бежать?
Пугает то, что могу ее не завести, а работаю я в другом городе, и ночевать мне придется в холодной машине)
