Kartman вне форума Kartman
Старый #1   01.10.2012, 12:54
По умолчанию Гул откуда-то спереди (Almera n16)
Здравствуйте, товарищи! )
Помогите разобраться.. В общем ситуация такая.. Во время движения при наборе скорости (обычно от 40 км/ч) слышен гул откуда-то спереди (гудит громко), по-моему справа. При повороте направо гул пропадает. При выжатом сцеплении или/и на нейтрали все равно гудит. Сначала я думал, что гудит подшипник ступицы. Поддомкрачивал крутил колеса - никакого гула, люфта нет. Съездил в автосервис, там сказали мне, что в колесах нет шума, а гудит коробка. (Что-то я не доверяю им, ) Но почему тогда гул слышется больше справа и пропадает при повороте направо? Я не спец.. Может это подшипник на выходе из коробки (дифференциала) гудит (подшипник полуоси - как узнать)? что посоветуете сделать?
Еще присутствует вибрация на ручке КПП, но думаю что эта вибрация от той же причины. Масло в коробке пока проверить не удалось. Так как предыдущие хозяева свернули шестигранник в пробке. Думаю приварить туда болт или гайку (не сам конечно же). Кстати, кто-нибудь знает код пробки на заливное отверстие механической КПП или чем ее можно заменить?
Спасибо всем кто откликнется!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   01.10.2012, 17:25
Правый ступичный в помойку. На будущее пользуемся поиском, подобные вопросы уже давно обсуждались.
