| A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A32 |
04.11.2006, 01:00
Не заводится maxima
3,0, V6, 1998г.в., европейка, АКПП, Проблема: не заводится, искра есть, топливо поступает, компрессия в норме. есть предположение, что намогнитился маховик и датчик вращения дает не правильные паказания. Мож кто нить сталкивался с подобным PLS помогите!!!!!!!
04.11.2006, 09:55
Огромное спасибо! за сылочку. Т.Е. версия с намагниченым маховиком подтверждается. БРЕД!. На самом деле до этого у меня была проблема со стартером, его не прикрутили и в следствии чего разбились втулки и его начело закусывать. Стартер поменял после того как машина перестала заводится. Вданный момент при запуске идет беспорядочная стрельба то вверх то вниз.
Если это маховик МОЖ есть какой нить способ размогнитить его на снимая?????
04.11.2006, 23:06
Стоп, стоп! Я про намагниченный маховик ничего не писал! Только стартеры приговаривал с "неизменно превосходным" результатом. А стартер менялся на новый или...
Всё относительно (с)
05.11.2006, 12:21
стартер менялся на Б/У., пробовал запитывать стартер от другого АКБ-все тоже самое. стреляет то вверх то вниз.
05.11.2006, 12:24
но сча попробую поменять стартер еще раз
09.02.2009, 22:33
Чем дело кончилось? Какова же причина?
17.03.2009, 01:03
я думаю что дело кончилось заменой датчика мф сенсор(датчик расхода воздуха)
> Nissan Maxima
