23.09.2012, 23:28
Проблема с запуском и работой двигателя!!!
Начнем с самого начала!!Решил поменять внешние шруза заодно масло в двигателе в коробке и гуре ну и прокладку на поддоне!!!Заехал в гораж все норм было!!Поменял всё!Заводить не заводиться два дня помурыжил машину завелась!!!Причину так и не выяснил так как электрику и не трогал!!!Проехался немного заглохла покрутил стартером немного нехочет дотащили до гаража так как было темно начел думать!Вспомнел что лампочка бака горела когда в гараж заезжал и пока 2-а дня мурыжил машину ещё литра 4 слилось!На следующий день заправил завелась выезжаю из горожа тапку в пол и беда обороты упали премерно 500 и не едет!Заметил что из под трамблера масло сичится потихоньку!Решил поменять сальники на трамблере!Поменял сальники поставил в тоже положение трамблер!Завелась,прогрелась, заглушил мин 20-40 походил вокруг!Завожу ана заводиться либо газку если дать ана заглохнет либо заводиться 3-4 сек поработает и глохнет!!!Наследующий день прихожу все заводиться работает заглушил погулял вокруг и опять тот же гемор заводиться глохнит зделал самодиагностику все в норме!В чем может быть проблема???
23.09.2012, 23:47
tonik13, Ты читать умеешь? Вот когда тему сочинял видел надпись:
ВНИМАНИЕ !!!
Прежде чем создать тему убедитесь, что подобный вопрос не обсуждался ранее. Для этого воспользуйтесь одним из следующих вариантов поиска:
1) Поиск по форуму;
2) Поиск по всему сайту с помощью Яндекса.
Тебе сюда http://www.club-nissan.ru/forums/search.php
Когда найдешь нужную тему, копируй туда пост, а лучше опиши нормально - без сумбура. Не что раньше делал, а что после проверил.
Очень похоже на подохший бензонасос.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.09.2012 в 01:18.
