Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #1   20.09.2012, 14:05
По умолчанию Обратный клапан в омывайке лобовухи
Перед зимой- будет полезно
Как приподнять накладку дворников, вытаскиваем 2 черных пистона по бокам, и кучу белых, как на картинке.
Удалось всунуть вот это туда
Сборка из обратного колапана от тойоты и бензофильтра
Это все работало(так что у кого постоянные проблемы с засиранием клапана и (или) форсунок - имейте в виду ) - но какое то ощущение колхоза не покидало, поэтому убрал и всунул мицубисиевский тройник (Mitsubishi номер M850641) вместо поломанного штатного (он вообще от штатного не отличается)
Старый #2   22.09.2012, 11:27
Мишаня, а на кой сие? чёт пока не уловил...
Старый #3   24.09.2012, 11:33
Миш, очень просто
Нет проблем- не надо лазить в работающий узел.
А если есть- то тут примерно ясно как его поменять или аналогично изменить.
Т.е. форсунки не пшикают (мотор поливайки слышим - да?)- снимаем форсунки и чистим- опять не вшикают.
Тогда дело в клапане. Он очень жесткий- я ртом не смог его продуть. И есть случаи(на пикап клубе например), когда там какая то муть забивает и он вообще не работает.
К примеру на самодельном клапане- поливайка раза в полтора сидьнее бьет(тойотовский клапан легко в одну сторону продувается ртом).
Некоторые вообще этот клапан убирают(хотя это неправильно- вода должна пшикать сразу) и зимой форсунки не перемерзают...
Вот поэтому и решил написать.
Старый #4   24.09.2012, 11:40
Mixxxa, панятна - тож закажу от тайоты
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #5   15.10.2012, 18:06
Актуально - буду ставить фильтр и клапан. пол года мучиюсь с засором форсунок, а промыть систему и бак не знаю как.
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #6   20.01.2013, 16:31
перестал работать омыватель лобового...форсунки грел руками, жидкость нигде не перемерзла, ничего ни откуда не течет, задний омыватель и фары работают. при длительном нажатии на лобовой омыватель из водительской форсунки постепенно появляется капелька. я как понял можно приподнять пластик без снятия поводков...? грешу на клапан...по фотографиям немного не понял родной тройник он и есть обратный клапан?
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
Последний раз редактировалось T500EM76, 20.01.2013 в 17:13.
Старый #7   20.01.2013, 17:50
Сообщение от T500EM76 Посмотреть сообщение
Там в пакетике я и сфоткал- это именно тройник и клапан одновременно.
Старый #8   20.01.2013, 18:25
Mixxxa, чето ждать родной тройник долго. закажу парочку клапанов от тойоты(пригодится на камероомыватель) клапан ставим до бензофильтра? а еще вопрос бензофильтр изза приличного колличества в нем жидкости не будет лишний раз перемерзать...если в трубках или форсунках омывайка встанет отогреть можно будет а вот если в фильтре(((
Старый #9   20.01.2013, 18:30
Бензофильтр ставить только в случае с грязью в контуре. Если грязи нет- то он лишний элемент.
Клапан от тойоты+тройник от таза- лучше штатного решения(мицуебисиевского). Т.к. тойотовский клапан ртом легко продувается, в отличие от штатного
Старый #10   20.01.2013, 18:42
Mixxxa, с форсунками до последнего дня не было проблем. на счет грязи не в курсе...я не уверен что это клапан...буду разбираться.
