megabobus вне форума megabobus
Старый #1   19.09.2012, 05:53
По умолчанию Замена вакуумного насоса
Вот, спрашивал вчера, а сам нашел Правда на другом ресурсе, но скопирую сюда, ибо считаю информацию полезной. Потому что, ВНЕЗАПНО, оказывается, что гонит масло не турбина и не двиг, а вовсе этот полезный насос, расположенный над генератором.
Ссылки на ресурс:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/pat...52930925/#post
У автомобилей ниссан патрол есть особенность, вакуум в ВУТ берется не из впускного коллектора, а из отдельного вакуумного насоса стоящего на генераторе.
Сегодня, заведя машину и выйдя перекурить это дело я увидел стремительно растущую лужу масла под машиной, остановив двигатель и немного по паниковав я взял себя в руки и приступил к детальному анализу ситуации.
Вначале подозрения пали на прокладку поддона и подвод масла к турбине, но подозрения были напрасными. Всему виной оказались ослабшие болты насоса. Но нет худа без добра, сняв насос я обнаружил трещину в трубке идущей от ВУТ.
http://www.drive2.ru/cars/nissan/pat...53072652/#post
Долго собирался с мыслями и наконец решил избавиться от этой масляной пакости на генераторе!
Посмотрев что рекомендуют люди и предлагают разборки остановил свой выбор на вакуумном насосе от Вольво ХС90.
Установка заняла минут 20,насосик маленький, жужит тихо, надеюсь проработает долго.
Фотографии по ссылкам
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #2   19.09.2012, 10:46
Там же на Драйве,есть другой бортовой журнал,там чел тоже выкинул насос с гены и поставил ГТЦ с электроусилителем.
На счет всякой стружки которая сыпется в поддон с насоса,парень слегка не прав,во первых её мало,во вторых крупные частицы задерживает сетка на маслянном приемнике,в поддоне,а остальное оседает в фильтре и только после фильтрации,масло расходится по ДВС.
Старый #3   19.09.2012, 12:43
Ясно, но у меня проблема была в том, что вся турбина, мост и генератор были залиты маслом. Я думал, что турбине конец пришел, но тайно надеялся на насос. Именно после прочтения этого журнала. Так оно и вышло, слава богам. А материал может кому-то и пригодится. Как мне ;)
dmx512 вне форума dmx512
Откуда: Химки; Авто: k260,35 мудзилы,лебедь,шнорк,железо по кругу
Старый #4   19.09.2012, 16:02
Видал парня из Белоруссии.Он на Терано ездит он тоже самое сделал,но поставил от американца насос и стоит он 14 долларов))))))
Чем дальше в лес тем меньше вероятность что на шашлыки
Старый #5   19.09.2012, 17:32
dmx512, вот я тоже хочу за 14 долларов От какого американца-то?
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #6   12.12.2012, 03:24
megabobus, доброй ночи.расскажите о вашем изобретении.работает нормально?
Старый #7   12.12.2012, 10:22
ДМИТРИЙ 877, привет. Это не мое изобретение. Нашел как поменяли насос на другом ресурсе. У меня все обошлось заменой сальника на нем и течь масла прекратилась.
korobkin вне форума korobkin
Откуда: страна Лукашенкина город Светлогорск; Авто: у61 2.8тди 98г
Старый #8   16.12.2012, 16:44
http://wiki.vag.cc/images/1/1e/257_Э...я_тормозов.pdf
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
Старый #9   24.12.2012, 21:31
megabobus, добрый вечер.поискал насос-нету.но найду.вопрос в другом-а качает он постоянно или его что то выключает?
Старый #10   24.12.2012, 23:53
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Скорее включает, есть такая штука как ЭКМ,она стоит на компрессорах и в др.воздушных или вакумных системах-электроконтактный манометр,на нем и задаются верхние и нижние требуемые в системе параметры.....
