17.09.2012, 13:56
инструкция про полный привод на патруле
режим пользования раздатки AUTO, 4 HI
Добавлено через 9 минут
добрый день! сделал не совсем то, что хотел.... (вместо темы получился опрос..)а вот хотел я расставить все точки над i в вопросе о правильном использовании режимов раздатки.
1. Изучив инструкцию))... пришел к выводу, что режим 4 HI можно использовать на скорости до 100 км в час и только на скользком или песочном или каменистом покрытии.
2. Включать этот режим можно только через нейтраль при полной остановке.
3. Режим AUTO. на нем лучше кататься, когда нет необходимости грести "всеми четырмя" для лучшего сцепления с дорогой, например при движении по снегу.
у меня все.. Всем удачи на дорогах!!!
Последний раз редактировалось astrea1588, 17.09.2012 в 14:02.
17.09.2012, 21:34
Забыл, что в мануале, но т.к. шайба легко поворачивается, то на ходу перед грязью переключал шайбу в режим 4WD. Точно ли надо останавливаться, вставать на нейтраль и только тогда переключаться? НЕ уверен, ведь это не понижайка, а вискомувта просто крутилась и подцепилась?
Поправьте, если не так.
17.09.2012, 23:06
Сообщение от astrea1588
Ни разу сам не включал ( машине две недели ), но в мануале чётко понял, что нейтраль нужна только для переключения в режим 4L( пониженная), что вполне логично ( для подстраховки включение реализовано через нажатие ( PUSH ). И обратно - из 4L в 4Н и обязательно с нажатием педали рабочего тормоза. Переключение из Авто в 4H и обратно ограничивается только скоростью в 100 км/ч ( что уже не нейтраль явно ), потому и крутится легко без дополнительного нажатия.
Машинка - зверь. Всем удачи!
18.09.2012, 12:49
добрый день еще раз) про переключение из авто в 4 HI, если ошибся, то пардон)) а так скажу, что у знакомых был мурано с такой же системой переключения режимов ПП. Он дал сбой (сломалась раздатка) именно в тот момент, когда переключали его во время движения... сама тема была создана для урегулированиия вопроса о том, что полный привод в режиме 4HI работает до 100 км в час. Многие на форуме спаршивали про это, поэтому решил уточнить! если не прав про переключение на ходу, то поправьте. спасибо!
18.09.2012, 13:17
А мануал не пробовали читать? Книжка такая в бардачке, там про все режимы четко расписано, черным по белому, как, когда и на каких покрытиях. Условия включения 4HI: ровное покрытие, скорость до 70 км/ч, скорость движения в режиме 4HI до 100 км/ч
18.09.2012, 15:10
спасибо за авторитетный ответ
18.09.2012, 20:09
RossMen, все правильно
18.09.2012, 20:51
У Мурано НЕ такая сис-ма полного привода и у него НЕТ раздатки.
На Патруле режимом 4Н можно пользоваться и при ск-ти более 100 км/ч, если нельзя - электроника сама переключит в режим в авто
18.09.2012, 20:57
Сообщение от Lew
Раздаточная коробка - раздатка у мурано ЕСТЬ ))
Не такая, ясное дело, как на Патруле, но всё же есть.
19.09.2012, 10:02
Сообщение от Lew
Ох уж эти сказочники.
Найдёте руководство, внимательно изучие стр. 5-16. Интересно посмотреть со стороны на того героя, который на полном приводе будет входить в поворот на скорости более 100 км/ч
Лучше быть, чем казаться
